Perspectiva general de herramientas para el diseño de máquinas
En esta perspectiva general se muestran las tareas habituales del diseño de máquinas y las soluciones de SOLIDWORKS que le ayudarán a realizarlas.
Trabajar con croquis y piezas
Tareas Soluciones
Empiece con un método de diseño ascendente o descendente.
Diseño ascendente
En el diseño ascendente, el usuario diseña piezas individuales que se agregan a los ensamblajes.
Para crear piezas, empiece creando un croquis con herramientas de croquizar o importando un croquis existente (por ejemplo, desde un archivo IGES o DXF/DWG).Importar geometría
También puede convertir un croquis 2D en un modelo en 3D. El croquis 2D puede ser un dibujo importado, o puede ser un croquis construido en SOLIDWORKS.
Diseño descendente
En el diseño de descendente, puede utilizar una presentación dentro de un ensamblaje para realizar el diseño de piezas y ensamblajes.
Cree piezas. Agregue formas denominadas operaciones para crear piezas.
Cree piezas soldadas.
Utilice herramientas de piezas soldadas para crear piezas soldadas.
Para obtener más información sobre piezas soldadas, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a Piezas soldadas.
Cree piezas de chapa metálica.
Utilice las herramientas de Chapa metálica para crear piezas de chapa metálica. También puede utilizar el comando Convertir a chapa metálica.
Para obtener más información sobre la chapa metálica, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a Chapa metálica.
Agregue piezas en un documento de pieza. Utilice Insertar pieza para agregar piezas a un documento de pieza multicuerpo. Puede agregar piezas varias veces al mismo documento.
Cree múltiples versiones de piezas en un único documento. Cree configuraciones distintas de una pieza en un único documento. Puede crear configuraciones utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
Para obtener más información sobre la creación de configuraciones por medio de tablas de diseño, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a Tablas de diseño.
Determine el volumen y el peso de las piezas. Utilice la herramienta Propiedades físicas para calcular las propiedades de una pieza, como la densidad, la masa y el volumen.
Determine el factor de seguridad para ver cómo funcionan las piezas cuando se aplican fuerzas a ellas. Utilice el asistente para análisis de SOLIDWORKS SimulationXpress para determinar el factor de seguridad de las piezas. Haga clic en Herramientas > SimulationXpress para iniciar el asistente.
Para obtener más información sobre SOLIDWORKS SimulationXpress, haga clic > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a SOLIDWORKS SimulationXpress.
Trabajar con ensamblajes
Tareas Soluciones
Accione un diseño de ensamblaje o una pieza por medio de una presentación. En un ensamblaje, cree un croquis de diseño de ensamblaje para verificar que los componentes están correctamente ubicados.
Agregue piezas a un ensamblaje. Cree un nuevo ensamblaje a partir de uno existente o una pieza y, a continuación agregue componentes al ensamblaje.
También puede crear una pieza en el contexto de un ensamblaje para poder utilizar la geometría de otros componentes del ensamblaje al diseñar la pieza. La pieza nueva se guarda dentro del archivo de ensamblaje como un componente virtual. También puede guardar una pieza nueva como un archivo separado para poder modificarlo independientemente del ensamblaje.
Para obtener más información sobre ensamblajes, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a la Lección 2: Ensamblajes.
Manipule la orientación, la ubicación y los estados de visualización del componente. Utilice las herramientas Mover componente y Girar componente para mover los componentes del ensamblaje. Consulte .Mover y girar componentes
Utilice Estados de visualización para especificar un modo de visualización individual (Estructura alámbrica, Sin líneas ocultas, etc.) para cada componente de un ensamblaje.
Controle el movimiento del ensamblaje y defina la finalidad del diseño.
Por ejemplo, puede restringir un cigüeñal para permanecer concéntrico al cilindro en el que se mueve.
Utilice las herramientas de relaciones de posición para agregar las relaciones de posición que controlan los movimientos de las piezas:
Las relaciones de posición estándar especifican las relaciones de posición estándar entre los componentes, como la relación concéntrica, paralela o perpendicular.
Las relaciones de posición de engranaje controlan la rotación de un componente con respecto a otro.
Las relaciones de posición Bloquear mantienen la posición y orientación entre dos componentes.
Las relaciones de posición de cremallera y piñón, la traslación lineal de un componente (la cremallera) provoca la rotación circular de otro componente (el piñón) y viceversa.
Las relaciones de posición límites limitan el movimiento del componente a un intervalo especificado.
Las relaciones de posición Ancho centran una pestaña dentro de la anchura de una ranura.
Las SmartMates agregan relaciones de posición automáticamente cuando los componentes se arrastran a su lugar.
Las relaciones de Trayecto restringen un punto seleccionado en un componente a un trayecto.
Las relaciones de posición Junta universal conducen la rotación del eje de salida de una junta universal mediante la rotación del eje de entrada alrededor de su eje.
Las relaciones de posición de bisagra limitan el movimiento entre componentes a un grado de libertad de rotación.
Para obtener más información sobre relaciones de posición, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el tutorial de relaciones de posición de ensamblajes.
Cree taladros y agregue cierres o componentes que requieren otros componentes y operaciones. Cree taladros para los cierres con Asistente para taladro y, a continuación, utilice Smart Fasteners para agregar automáticamente cierres estándar a los taladros.
Puede acceder a una biblioteca personalizable de piezas estándar por medio del complemento Biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox. Seleccione un estándar y el tipo de pieza que desea insertar y arrastre el componente al ensamblaje. Para obtener más información, consulte Ayuda de Toolbox.
Haga clic en Herramientas > Complementos y seleccione Biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox para activar este complemento.
Para obtener más información sobre SOLIDWORKS Toolbox, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a Toolbox.
Cree Componentes inteligentes que requieren que se agreguen componentes asociados a operaciones, como por ejemplo pernos y taladros de montaje. Al insertar el Componente inteligente en un ensamblaje, se puede elegir si se desean insertar los componentes y operaciones asociados.
Para obtener más información sobre Componentes inteligentes, haga clic en > Tutoriales > Todos los Tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a Componentes inteligentes.
Compile ensamblajes modulares y eficaces por medio de subensamblajes. Consulte Trabajo con subensamblajes para obtener sugerencias y vínculos a temas relacionados.
Cree simulaciones del movimiento de máquina. Para ver el movimiento de máquinas:
  • Para verificar cómo interactúan los componentes mientras crea un ensamblaje, utilice la opción Cinemática con colisiones físicas en Detección de colisión. Al arrastrar o girar un componente, éste aplica una fuerza a los componentes que toca, y puede ver el movimiento de los componentes del ensamblaje.
  • Para grabar y reproducir una simulación de movimiento, utilice SOLIDWORKS Motion. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Estudios de movimiento.
Puede
  • Cree animaciones de modelos, como un modelo girando o explosionado con el nivel Movimiento de ensamblaje de Estudios de movimiento.
  • Agregue más efectos físicos y realismo a las animaciones con SOLIDWORKS Motion (disponible en SOLIDWORKS Premium). Puede agregar elementos de simulación que mueven componentes, como resortes, motores y gravedad, para controlar y automatizar el movimiento. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Estudios de movimiento.
Para obtener más información sobre estudios de movimiento, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el correspondiente a Movimiento de ensamblajes.
Solucione los problemas que tenga al mover los componentes del ensamblaje, como componentes que chocan. Utilice la herramienta Detección de interferencias para comprobar un archivo de componentes que interfieren unos con otros. Una lista le ofrece los nombres de los componentes que interfieren y el volumen de interferencia. El área de interferencia está resaltada en la zona de gráficos.
Utilice la opción Detección de colisión al mover o girar componentes para detectar si colisionan varios.
Utilice Verificación de distancia para verificar la distancia mínima entre los componentes seleccionados.
Si existe un problema con las relaciones de posición que causa problemas con el movimiento del ensamblaje, utilice MateXpert para identificar los problemas de las relaciones de posición.
Maximice el rendimiento de los ensamblajes grandes. Utilice componentes aligerados, que carga solo un subconjunto de datos del modelo en la memoria. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan. También puede abrir subensamblajes como componentes aligerados.
Active Configuración de ensamblaje grande para maximizar la configuración de opciones de sistema para ensamblajes grandes.
Utilice SpeedPak para crear una representación simplificada de un ensamblaje sin perder referencias. SpeedPak mejora significativamente el rendimiento al trabajar con ensamblajes grandes y complejos y dibujos relacionados.
Simplifique los ensamblajes y varíe el diseño del ensamblaje con la configuración de componente.
Trabajar con dibujos
Tareas Soluciones
Cree dibujos desde una pieza o un ensamblaje. Utilice Crear dibujo desde pieza/ensamblaje (barra de herramientas Estándar) para crear un dibujo.
Para obtener más información sobre los dibujos, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete los correspondientes a Lección 3: Dibujos y Dibujos avanzados.
Agregue vistas. El software SOLIDWORKS le ofrece herramientas para crear diversas vistas de dibujo:
Agregue vistas de detalle, vistas de sección, vistas de rotura y vistas de sección parcial a un dibujo.
Utilice Vistas de posición alternativa para superponer una vista de dibujo con precisión sobre otra. Utilice vistas de posición alternativa para mostrar el intervalo de movimiento de un ensamblaje.
Agregue cotas y anotaciones de documentos de pieza y ensamblaje. Utilice Insertar elementos del modelo para insertar cotas marcadas para dibujos y anotaciones que ya estén en los documentos del modelo.
Utilice Anotaciones 3D para crear vistas de anotaciones en el modelo. Puede utilizar estas vista en un dibujo. Las vistas de anotación se convierten en vistas de dibujo 2D de forma que las anotaciones insertadas en el modelo aparezcan en el dibujo.
DimXpert aplica cotas a dibujos de modo que las operaciones de fabricación (matrices, ranuras, cavidades, etc.) se definen completamente.
Agregue anotaciones y globos a las vistas. Agregue Centros de círculos , Líneas constructivas , Símbolos de tolerancia geométrica , Notas , Símbolos de acabado superficial y otras anotaciones.
En Opciones > Propiedades de documento > Estándar de dibujo especifique los valores predeterminados para la inserción automática de centros de círculos, líneas constructivas, globos y cotas al crear la vista.
Utilice la herramienta Globo automático para insertar globos automáticamente en un dibujo.
Agregue una lista de materiales y otras tablas. Utilice la herramienta Lista de materiales para agregar una lista de materiales a un dibujo.
Puede crear listas de materiales (LDM) en archivos de ensamblaje. Después de guardar el ensamblaje, puede insertar una LDM en un dibujo referenciado.
También puede agregar tablas de taladros, tablas de revisiones y listas de cortes para pieza soldada.
Gestión de archivos y colaboración en el diseño
Tareas Soluciones
Gestione los datos de productos y controle las revisiones. Utilice uno de los siguientes complementos de gestión de datos de producto (PDM):
  • SOLIDWORKS PDM Standard (instalado con SOLIDWORKS Premium y SOLIDWORKS Professional)
    Haga clic en Herramientas > Complementos y seleccione SOLIDWORKS PDM para activar este complemento.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (instalación y licencia por separado)
    Haga clic en Herramientas > Complementos y seleccione SOLIDWORKS Enterprise PDM para activar este complemento.
    Para obtener más información sobre SOLIDWORKS PDM Professional, tras iniciar sesión en un almacén de archivos local, haga clic en Ayuda > Ayuda de SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Consiga la versión más reciente de un documento. Vuelva a cargar el documento para obtener la última versión.
Reemplace un componente en un documento de ensamblaje. Utilice Reemplazar componentes para reemplazar componentes y actualizar el ensamblaje. Consulte .Reemplazar PropertyManager
Almacene documentos en un lugar común. Utilice la herramienta Guardar para guardar el documento de ensamblaje y todos los documentos de componentes de referencia.
Copie un documento para utilizarlo en un nuevo diseño. Utilice Guardar como para crear una copia de un documento con un nombre diferente que se pueda utilizar en otros diseños.
Cambie la ubicación en la que almacena piezas y subensamblajes de un ensamblaje. Edite la ubicación de pieza para guardar piezas o subensamblajes de un ensamblaje en una nueva ubicación o con otro nombre de archivo.
Envíe documentos de pieza, ensamblaje y dibujo a otros usuarios para que los revisen. Publique un archivo de eDrawings desde SOLIDWORKS y envíeselo a otros usuarios que utilicen la versión gratuita de eDrawings Viewer para verlo.
Para obtener más información sobre eDrawings, haga clic en > Tutoriales > Todos los tutoriales de SOLIDWORKS y complete el tutorial eDrawings.
