SP3-FD03 Contenido Complemento SOLIDWORKS PDM for SOLIDWORKS Connected (2024 FD03) En SOLIDWORKS Connected, el sistema de gestión de datos predeterminado es 3DEXPERIENCE Platform, pero puede elegir otro sistema, como el complemento SOLIDWORKS PDM. Soporte de licencias mejorado para los complementos SOLIDWORKS Flow Simulation y SOLIDWORKS Plastics (2024 FD03) Si posee licencias para SOLIDWORKS Flow Simulation y SOLIDWORKS Plastics, puede habilitarlas para que se ejecuten en SOLIDWORKS Connected. Asistente de preparación de archivos - comprobaciones adicionales (2024 FD03) El Asistente de preparación de archivos realiza comprobaciones adicionales, incluso para los archivos anteriores a SOLIDWORKS 2021. Esto le permite encontrar archivos antiguos y guardar archivos en la última versión de SOLIDWORKS. Designar un único producto físico (2024 FD03) Cuando se utiliza el Editor de reglas de integración de 3DEXPERIENCE para designar un único producto físico, no se pueden agregar más productos físicos. Actualizar la información de PLM solo cuando sea necesario (2024 FD03) El contenido de MySession se actualiza solo cuando es necesario. Crear una relación Crear a partir de (2024 FD03) Puede utilizar la pestaña Crear a partir de del panel Información de un objeto para crear una relación Crear a partir con un producto físico o sus subtipos. Visualización de los detalles de aprobación de dibujo (2024 FD03) Se expanden los atributos extendidos para un dibujo en anotaciones para mostrar los detalles de aprobación. Ahora puede ver los detalles del aprobador a través de las anotaciones en 3DPlay o 3DMarkup. Instalación de Sync Client for 3DDrive (2024 FD03) Al abrir un archivo desde 3DDrive con el comando Abrir con > Diseñar con SolidWorks, puede elegir si desea instalar 3DEXPERIENCE Drive for Windows. Acceso a las últimas plantillas de SOLIDWORKS (2024 FD03) Cuando existen varias revisiones de la misma plantilla en 3DEXPERIENCE Platform, solo se descarga la última revisión. Eliminar componentes virtuales (2024 FD03) Ahora puede eliminar una parte virtual o un ensamblaje virtual incluso si es un autor. Apertura de 3DSwym en SOLIDWORKS (2024 FD03) Ahora puede abrir la aplicación 3DSwym y las notificaciones desde el panel de tareas de SOLIDWORKS. Aplicación de material a objetos SOLIDWORKS (2024 FD03) Cuando se aplica material a una pieza o cuerpo en SOLIDWORKS, se replican la misma asignación de material y estructura de orden del gestor en 3DPlatform. Actualizaciones de la pestaña Mantenimiento del sistema en SOLIDWORKS RX (2024 FD03) Hay dos nuevas tareas en la pestaña Mantenimiento del sistema. Tema principalUso de SOLIDWORKS en 3DEXPERIENCE Platform.
