隐藏目录
关于 Composer 文件类型
Composer 拥有多种本机文件类型。
此页面讨论:
Composer 文件类型
下表描述用于处理和共享 Composer 文档的各种文件类型。
Composer 文件类型 描述
SMG (.smg) 默认文件类型。一个文件包括所有属性、几何图、视图和动画信息。
提示: .smg 文件是存档文件,其中包含渲染场景所需的 .smgXml.smgGeom.smgOutlines 和其他文件。可以使用 WinRAR® 查看和提取文件内容。使用 .rar扩展名重命名 .smg 文件。
程序包 (.exe)
自动可执行文件包含下列文件:
  • .smg 文件
  • Composer Player 可执行文件
使用程序包将模型分发给可能没有安装 Composer 或 Composer Player 的用户。打开程序包文件 (.exe) 将运行 Composer Player 并加载 Composer 数据。
注: 程序包中没有捆绑 Composer Player 文档。该等文档可联机访问。
提示: 可以使用 WinRAR 查看和提取程序包文件的内容。重命名 .exe文件使其具有 .rar 扩展名。
产品 (.smgXml) 多文件格式包含所有 .smg零部件:
  • .smgXml - XML 文件,其中包含装配体结构。它表示角色的位置和视口的属性等。
    打开 .smgXml文件以加载整个模型。
  • .smgGeom - 二进制文件,其中包含装配体几何图形。
  • .smgView - XML 文件,其中包含视图定义。
  • .smgSce - XML 文件,其中包含场景(动画)定义。
  • 视图缩略图 - JPG 图像,显示在“视图”窗格中。
.smgGeom.smgView.smgSce 文件的名称必须与 .smgXml 文件相同。
提示: 为获得更大的灵活性,应使用 Composer 方案,而非单独的 Composer 产品。
方案 (.smgProj) 多文件格式包含一个或多个 Composer 产品文件和方案 (.smgProj) 文件。.smgProj文件是 XML 文件,它参考顶层 .smgXml.smgView 和包含方案的 .smgSce 文件。
  • .smgXml.smgView.smgSce 文件可以是任意名称,并可驻留在任何文件夹中。
  • .smgXml.smgGeom 文件的名称必须相同,并驻留在同一文件夹中。
方案将 Composer 文件组织到文件夹中并允许您共享参考。例如,两个方案可共享相同的 .smgXml.smgGeom.smgView 文件,但可拥有不同的 .smgSce 文件。此外,方案可导入多个子装配体,即使没有主装配体文件。
完全爆炸 Composer 产品包含多个 .smgXml.smgGeom 文件。
注: 所有其他 Composer 格式包含一个(.smg.exe)或两个(.smgXml.smgGeom)文件中的几何图形和结构信息,并被称为单片文件类型。在完全爆炸格式中:
  • 主装配体和每个子装配体都拥有 .smgXml文件,该文件包括中性属性、装配体层次结构及其零件位置。它还包括对所有零件的参考。
  • 每个零件都拥有 .smgXml.smgGeom 文件。
完全爆炸装配体具有多种优点:
  • 装配体按参考加载其所有零件。装配体不拥有几何图形文件。这使得主装配体的文件大小保持很小,并允许在多个装配体中重新使用零件。
  • 您可以在需要装配体零件时进行加载,而不是在打开时加载整个装配体。有关详细信息,请参见“打开”对话框中的方案 > 几何图形选项和可视时加载命令。要加载零件,请右键单击装配体树中的零件,然后单击产品 > 加载产品
  • 您可以加载具有不同细节级别的零件。如果创建具有多个细节级别的完全爆炸装配体,可以在“打开”对话框中选择细节级别。
  • 您可以执行增量更新。由于零件是按参考加载,因此可以只更新已更改的零件。
使用完全分解装配体时,必须注意以下几点:
  • 不能从 Composer 创建完全分解文件。使用 Sync。
  • 使用文件 > 新建方案 来创建方案,而非另存为。由于 Composer 测量角色、动画关键帧和其他创作内容存储在顶层方案装配体中,因此如果使用另存为 创建方案,然后在 Sync 中重新转换顶层 CAD 装配体,则该内容将会丢失。
  • 完全爆炸装配体参考上次保存的其零件配置。如果装配体使用零件的多个配置,则它显示上次保存的所有零件实例配置。因此,当从 Sync 在完全分解模式中转换包含有具有不同配置的同一零件的多个实例的装配体时,将会获得不正确的结果。
  • 您不能更改完全爆炸装配体中零件的中性属性,因为该零件是按参考加载到装配体。要更改零件的中性属性,请在该零件自身的窗口中打开。
  • 修改子装配体(例如添加/移除装配体组,或者合并/爆炸角色)时,将会断开完全爆炸结构。所有相关的结构分支都将存储在顶层装配体文件中。
  • 撤销断开完全爆炸结构的操作时,并不能恢复该完全爆炸结构。
每个文件类型的优势
下表描述每个 Composer 文件类型所提供的优势。
好处 SMG (.smg) 程序包 (.exe) 产品 (.smgXml) 方案 (.smgProj)
最少文件数 X X
包括 Composer Player X
可以编辑 XML X X
独立的产品、场景和视图文件 X X
产品、场景和视图文件可以驻留在不同的文件夹中 X
页面:   关于 Composer 文件类型
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
