变量映射 要将数据卡变量映射到库文件的嵌入数据(属性值),可以生成块/属性变量映射。 添加到库的文件中的属性值将自动读取并显示在映射的文件数据卡变量中。 变量映射完全是双向链接的。当文件数据卡中的变量值更新时,映射的属性值也将在文件中更新,而不需要用户打开并重新保存文件。如果属性为只读属性,则只能从文件将值读取到数据卡变量。 不同文件类型有不同的块/属性名称。 内容 将变量映射到文件属性 将变量映射到文件属性的基本步骤与其它映射步骤相同。 变量映射 - Microsoft Office 文件 变量可映射到大多数 office 文件的预定义属性(如 title 和 subject)及自定义名称的属性。 使用 PDF 插件修改 PDF 的自定义属性(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Professional 允许用户使用 PDF 插件读取或写入 PDF 的自定义特性。 变量映射 - AutoCAD 文件 您可以将变量映射到 AutoCAD 文件的已定义块(如标题块)中的属性。特定于不同布局的值将以单独的布局选项卡显示在文件数据卡中。 变量映射 - Autodesk Inventor 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以将变量映射到 Inventor 文件的预定义属性(如 Part Number 和 Description)及自定义名称的属性。 变量映射 - SOLIDWORKS 文件 您可以将变量映射到 SOLIDWORKS 文件的预定义属性(如 Title 和 Author)及自定义名称的属性。 变量映射 - Solid Edge 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以将变量映射到 Solid Edge 文件的预定义属性(如 Title 和 Author)及自定义名称的属性。 变量映射 - Pro/ENGINEER 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可将变量映射到 Pro/ENGINEER 或 Creo 文件中预先定义的属性参数。 为 Pro/ENGINEER 文件映射变量要求有单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装。 变量映射 - CALS 光栅文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以将变量映射到 CALS 光栅格式文件中存储的嵌入式标题信息。 变量映射 - XML 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以将变量映射到 XML 文件中的读写值。 变量映射 - Outlook MSG 文件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 您可以将变量映射到预定义的 Outlook 属性,以显示邮件标题和正文值。 变量映射 - INI 文件 您可以将变量映射到 .ini 文件中的读写属性值。 父主题变量 数据卡变量 指派默认值 设置数据卡变量时的注意事项 移除未使用的变量和卡 版本自由变量 变量在何处使用对话框 编辑变量对话框 编辑变量对话框
