可使用复合方位选项控制不同外壳和面的层角度定义。
显示的两个模型的方位选项用于更改层角度定义。
不建议更改默认镜向方位设置,除了层角度定义中出现不一致情况。 为了重新定义一致的层角度,请选择非零、非九十的层角度,例如 60 度。
模型包括两个外壳,每个外壳有四个面。要一致对齐所有面和外壳的材料方位,请在复合外壳层表中选择 60 度的层角度。
下面显示外壳和面的层角度方位。
对于模型,每个面的外壳 2 的材料方位和所需方位(白箭头)一致。
对于壳体 1,每个面(所有指向平面的蓝箭头)的材料方位(白箭头)不一致。
为每个面切换镜向方位选项以获得所需的方位。
注意:蓝色箭头指向全部八个面的一致方向。
运行分析前,确保检查每个面的堆栈方位中的网格是否一致。
在此范例中,仅需要旋转方位选项。
显示的模型是一个有多个面的单一壳体。所有面的蓝色箭头指向外面,表示对于任何面都不需要更改镜向方位。
此时底面的 0 度参考层角度中出现不一致。要去除不一致情况,请选择底面并选中旋转方位选项。
| 清除底面的旋转选项
清除底面的旋转选项 |
