零部件属性对话框
查看或更改零部件的属性。
要打开此对话框:
  • 在装配体文档中选择一个零部件,然后选择 零部件属性
一般属性
零部件名称 显示零部件名称。默认情况下,零部件名称与零部件文件的名称相同。
实例 ID 显示实例 ID。 对于装配体中的零部件的第一个实例,实例 ID 为 1。 如果零部件被多次使用,则每个实例都将被分配有连续的实例标识编号。
全名 显示零部件名称实例 ID 的组合。当您生成设计表时,您可以复制完整名称并将其粘贴到表单元格中。
默认零部件名称 将零部件名称更改为默认名称。
零部件参考引用 为零部件的每个实例存储唯一标识符。 您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内零部件名称字符串末尾的括号 { } 中。
短管参考引用 为短管的每个实例存储唯一标识符。 您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内短管名称字符串末尾的括号 { } 中。
零部件说明 显示零部件描述。 此字段为只读字段。 在零部件的属性对话框中指定描述。
模型文档路径 显示零部件文档的路径。
配置特定属性
可用属性取决于零部件类型。
所参考的配置 从清单中选择一配置。 如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则选择以下选项之一:
使用与阵列源零部件相同的配置
当零部件是零部件阵列的实例时,默认选定。
使用命名的配置
从不同于源零部件的列表中指定配置。
在此更改属性 指定要更改的配置。仅可用于具有多个配置的装配体。选择选项:
  • 此配置
  • 所有配置
  • 指定配置
压缩状态 控制零部件的压缩状态。
压缩
从装配体中移除零部件,而不删除。它未装入内存,不再是装配体中有效部分。
还原
将零部件装入内存。零部件功能正常且可访问。
轻化
仅装载零部件模型数据的子集
不可用于被定义为柔性的子装配体。
在“系统选项”中选择手动管理已解析和轻化模式时可用。要选择此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能
求解为 仅可用于子装配体。 将子装配体定义为:
刚性
避免子装配体的零部件之间进行相对运动。 子装配体作为单一单元。
灵活
允许子装配体的零部件之间进行相对运动。 零部件可以根据它们的配合在其自由度范围内进行移动。
柔性只应用于活动配置。
不可用于轻化子装配体。
将装配体另存为零件 将装配体另存为零件时包括或排除零部件。 选择选项:
使用系统设置
使用系统选项来包括或排除零部件。
始终包括
将装配体另存为零件时将零部件包括在结果零件中。
此选项将覆盖在系统选项以及将装配体另存为零件 PropertyManager 中定义的条件。
始终排除
将装配体另存为零件时将零部件排除在结果零件之外。
封套 使该组件成为封套不包括在材料明细表中将变为选定状态,因为封套从来都不会包括在材料明细表中。
不包括在材料明细表中 从材料明细表(BOM)中省略此零部件。 仅适用于基于表的材料明细表。 选定封套时该选项自动选定。
