外部参考引用选项 您可以指定选项以打开和管理具有外部参考的零件、装配体和工程图文件。 要打开此对话框: 单击 选项 或工具 > 选项然后选择 外部参考引用。 重设 为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。 当在装配体中进行编辑时,允许零件具有多个关联 允许从多个装配体上下文创建对单个零件的外部参考。 然而,任何单独的特征或草图在装配体中只有一个外部参考引用。 装入参考引用的文档 指定是否在打开带外部参考的文档时加载参考的文档。 提示 在您每次打开带外部参考的文档时询问是否加载外部参考文档。 全部 加载所有外部参考的文档。 无 不加载外部参考文档。外部参考可能显示为非关联,直到您打开外部参考的文档为止。 仅更改 仅加载自上次打开原始文档后已更改的那些外部参考文档。 仅更改(包括装配体) 加载自上次打开原始文档后已更改的外部参考文档及其参考装配体。 当您选择全部、无、仅更改或仅更改(包括装配体)时,会有一条消息添加到已关闭的消息列表中。 要查看已关闭的消息,请单击 工具 > 选项 ,然后在消息/错误/警告下单击关闭的消息。您将看到此零件中的一个或多个特征基于其他文档。如果这些...消息。 如果您选中消息以使其再次显示,则加载参考文档将更改为提示。您必须重新打开系统选项,才能看到更改。 仅加载内存中的文档 仅在内存中加载参考的文档,而非在独立窗口中打开文档。您可以使参考保持最新,而无需打开文档窗口。当您打开包含多个带有外部参考零部件的装配体时使用该选项。当您为加载参考文档选择提示、全部或仅更改时可用。 装配体 对参考几何体自动生成名称 当您匹配零件时,自动创建曲面标识符,这通常需要对零件的写访问权限。 在您使用相同的曲面标识符替换零部件时使用此选项,请记得您需要对所使用零件的写访问权限。 您可以在替换的零部件中重命名相应的边线和面,以与原来零件的边线和面的名称匹配。 更新过时链接的系列零件设计表到 除非您计划替换零部件,否则请关闭此选项,特别是在多用户的环境下。 当您清除此选项时,可以配合具有只读访问权限的零件,因为零件的内部的面 ID 已使用。 允许创建模型的外部参考 在装配体上下文中进行设计时允许创建外部参考。 参考零部件类型 任何零部件 创建任何零部件的外部参考。 仅封套零部件 仅创建封套零部件的外部参考。 在以下上下文中 顶层装配体 创建顶层装配体中的零部件的外部参考。 相同子装配体 仅创建相同子装配体中的零部件的外部参考。 为断开的外部参考引用在特征树中显示“x” 在 FeatureManager 设计树中用指示符 (x) 加注具有断开的外部参考引用的项目。 强制将参考文档保存到当前主要版本 对于装配体和工程图,将模型和所有参考保存在当前版本的 SOLIDWORKS 软件中。如果清除此选项,则仅在当前版本中保存已修改的文档。 父主题系统选项 零部件属性对话框 显示实体属性 外部参考引用 控制生成外部参考引用
