异形孔向导位置 PropertyManager
异型孔向导 PropertyManager 在您生成新的异型孔向导孔时出现。
要打开该 PropertyManager:
创建零件并选择一个曲面,然后单击孔向导(“特征”工具栏)或单击插入 > 特征 > > 向导
将出现两个选项卡:
  • 类型(默认)。 设定孔类型参数。
  • 位置。 在平面或非平面上找出异型孔向导孔。 使用尺寸、草图工具、草图捕捉和推理线来定位孔中心。
您可在这些标签之间转换。例如,选择位置选项卡并找出孔,然后选择类型选项卡并定义孔类型,接着再次选择位置选项卡并添加更多孔。
  • 若想添加不同的孔类型,将之添加为单独的异型孔向导特征。
  • 可用的 PropertyManager 选项依赖于在孔规格中所选择的孔类型。
定位异型孔向导孔
激活位置选项卡后,孔的第一个草图点和上色预览后面跟着指针,直到您单击以放置孔。 当您在屏幕上移动指针时,可以利用草图捕捉和推理线来精确放置点。
孔位置下,您可以单击现有的 2D 草图并选择要定位的现有 2D 草图,并自动在草图几何体的所有端点、顶点和点创建孔。您可以选择草图实体,比如直线、矩形、槽口和样条曲线。草图选项指定用于自动创建实例的几何体。
软件会保留新孔、新零件或 SOLIDWORKS 新会话的草图选项设置。默认情况下,这些草图选项设置是未选中的。
您还可以使用尺寸和其它草图工具来定位孔中心。您可连续放置同一类型多个孔。异形孔向导为孔生成 2D 草图,除非您选择非平面或单击 3D 草图
当您定位槽口时,如果您在位置选项卡中将中心线草图添加到几何体,并使用该草图定位槽口,槽口将调整到中心线的长度。
要将槽口旋转 90°,请按 Tab 键。
删除孔向导特征
孔向导特征包含两个草图。第一个草图为孔位置草图,第二个草图为孔轮廓草图。
从 SOLIDWORKS 2024 SP4.1 开始生效:当您删除使用在孔位置位置选项卡上的现有 2D 草图选项创建的异型孔向导特征时,您可以保留孔位置草图。
如果您删除通过单击面而不是现有 2D 草图而生成的异型孔向导特征,则不能保留孔位置草图。
确认删除对话框中,清除删除已吸收的特征选项以便仅删除孔轮廓草图并保留孔位置草图。
要删除孔位置草图,请选择删除已吸收的特征
位置选项卡 PropertyManager 选项
指定这些选项。
孔位置
引导您对孔进行定位。
现有 2D 草图 让您选择要定位的现有 2D 草图,并自动在草图几何体的所有端点、顶点和点创建孔。您可以选择草图实体,比如直线、矩形、槽口和样条曲线。
草图选项指定用于自动创建实例的几何体。
3D 草图 在多个面上创建孔。
要跳过的实例
要跳过的实例 跳过您在图形区域中选择的实例。当您将鼠标悬停到每个实例上时,指针变为 。实例的坐标将出现。单击以跳过实例。若想恢复跳过的实例,再次单击它。
草图选项
如果您在孔位置下选择现有 2D 草图,请使用这些选项在草图和构造几何体的所有端点、顶点或点自动定位孔。
在草图几何体上创建实例(默认启用)
在草图几何体的所有端点、顶点和点处定位孔。
在构造几何体上创建实例(如果您选择在草图几何体上创建实例,则此选项可用)
在构造几何体的所有端点、顶点和点处定位孔。
