SOLIDWORKS 中的设计算例
您可以使用设计算例评估和优化模型。
设计算例的运行主要有两种模式:
评估
指定每个变量的离散值并将传感器用作约束。 软件使用各种值的组合运行算例,并报告每种组合的输出结果。
例如,对于一个水瓶的多实体模型,您指定长度值 (L) 为 75mm、100mm 和 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 为 10mm 和 20mm。 您指定体积传感器以监控水体的体积。 设计算例结果将报告每种 LRH 值的组合的水体积。
优化
指定每个变量的值,可以是离散值,也可以是某一范围的值。 使用传感器作为约束和目标。 软件逐一迭代每个值,并报告值的最优组合以满足指定目标。
例如,对于上述模型,指定长度值 (L) 的范围为 75mm 到 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 的范围为 10mm 到 20mm。 对于约束,可指定体积传感器来保持水体的体积介于 299000mm^3 到 301000mm^3 之间。对于目标,可使用质量传感器,并指定以降低水瓶质量。 设计算例对指定的 LRH体积值进行迭代,并报告得出最小质量的最佳组合。
设计算例中可以使用的不同传感器取决于您的 SOLIDWORKS 许可以及运行的是评估算例还是优化算例。
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Ultimate SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  评估 优化 评估 优化 评估 优化 评估 优化 评估 优化
Mass Properties
尺寸
Simulation 数据
运行算例之后,在结果视图选项卡上选择情形或迭代。 在图形区域中,将使用该情形或迭代的值更新模型。
