工程图 您可以为设计的 3D 实体零件和装配体生成 2D 工程图。零件、装配体和工程图是互相链接的文件;您对零件或装配体所做的任何更改会导致工程图文件的相应变更。 一般来说,工程图包含几个由模型建立的视图。也可以由现有的视图建立视图。例如,剖面视图是由现有的工程视图所生成的。 内容 工程图概述 您以在 2D CAD 系统中生成工程图的同样办法在 SOLIDWORKS 中生成工程图。 开始工程图 工程图文件类型 工程图通常以模型被还原而生成;即模型的所有信息都可在工程图文件中使用。您可使用以下在生成、打开及操作工程图文件时改进性能: 标准工程视图 派生的工程视图 多个视图 PropertyManager 将视图转换为草图 PropertyManager 您可使用将视图转换为草图 PropertyManager,将工程图视图转换至草图实体或草图实体块。 操纵工程图视图 隐藏和显示工程图单元 工程图中的显示状态 显示状态用于装配体中为每个零部件定义不同的设置组合。 可在工程图视图中显示显示状态。 替换工程视图的模型 工程图打开时,您可以使用替换模型工具更改个别工程视图的文件参考。 DrawCompare DrawCompare 用于比较两个工程图文档的所有实体。工程图之间的差异以颜色码显示。 工程图打开进度指示器 工程图打开进度指示器在您打开工程图时提供有关操作状态的信息。 性能评估 - 工程图 您可生成报告来检查工程图是否存在性能问题,并列示诸如工程图视图、草图实体和参考文件等工程图元素的重建时间。 您可以使用此报告来确定需要较长时间来加载和重建的元素。 自动生成工程图 (BETA) 3DEXPERIENCE 用户可以自动生成零件和装配体的工程图。 打印工程图 您可以打印或绘制整个工程图纸,或只打印图纸中所选的区域。您可以选择用黑白打印(默认值)或用彩色打印。还可以为各张工程图图纸指定不同的设定。 标题块管理 可以在标题块中选择注释,这些注释可在工程图中输入和更改。 工程图中的尺寸 SOLIDWORKS 工程图中的尺寸是与模型相关联的,而且模型中的变更会反映到工程图中。 父主题出详图和工程图 工程图
