配合 PropertyManager - 机械选项卡
您可以在配合 PropertyManager 的机械选项卡中添加或编辑机械配合。
配合选择
根据配合类型,配合选择下会显示不同的字段。请参阅单独帮助主题获取要创建的配合类型的信息。
要配合的实体 指定要配合的实体。
当您需要为配合选择被遮挡面时,您可以使用 Alt 键来临时隐藏面。
启用添加配合时优化部件放置后,创建配合时将在屏幕上更具逻辑性的位置以及相对于其他部件放置部件。要禁用此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 装配体并清除该选项。
配合类型
只有适用于当前选择的配合才可供使用。
凸轮 迫使圆柱、基准面、或点与一系列相切的拉伸面重合或相切。
槽口 将螺栓或槽口运动约束在槽口孔内。
铰链 将两个零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
齿轮 强迫两个零部件绕所选轴彼此相对而旋转。
齿条小齿轮 一个零件(齿条)的线性平移引起另一个零件(齿轮)的周转,反之亦然。
螺旋 将两个零部件约束为同心,并在一个零部件的旋转和另一个零部件的平移之间添加螺距几何关系。
万向节 一个零部件(输出轴)绕自身轴的旋转是由另一个零部件(输入轴)绕其轴的旋转驱动的。
  配合对齐
同向对齐 与所选面正交的向量指向同一方向。
反向对齐 与所选面正交的向量指向相反方向。
配合
配合包含 PropertyManager 打开时添加的所有配合,或正在编辑的所有配合。配合框中有多个配合时,您可以选择其中一个配合进行编辑。
要同时编辑多个配合,请在 FeatureManager 设计树中选择多个配合,然后用右键单击并单击编辑特征。所有配合即会出现在配合框中。
选项
添加到新文件夹 在 FeatureManager 设计树中的配合 文件夹下的文件夹中放置新的配合。清除此选项时,新的配合将出现在配合 文件夹中。
如果您在配合分组下选择按状态分隔紧固件,则添加到新文件夹不可用。要访问配合分组,请右键单击配合 文件夹。
显示弹出对话 当您添加配合时,将显示配合弹出工具栏。当此选项被清除时,您在 PropertyManager 中添加配合。
显示预览 当您为有效配合选择足够多的项目之后,将预览配合
只用于定位 将零部件移至配合所定义的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。配合会出现在配合框中,以便您编辑和放置零部件,但当您关闭配合 PropertyManager 时,配合不会出现在 FeatureManager 设计树中。
只用于定位使您不必在添加很多配合后,又在 FeatureManager 设计树中删除这些配合。
使第一个选择透明 使您选择的第一个零部件透明,从而可以更容易选择第二个零部件。当第二个零部件位于第一个零部件后方时此选项尤其有用。
