允许偏心同心配合
如果您具有带两个孔的零部件,则您可以匹配这些零部件,即使这些孔距离不等。
您可以对齐配合以精确还原第一或第二同心配合并将等距应用到偏心同心配合。 或者,您也可以将等距同等地应用到两组匹配孔。 您还可以指定允许的公差,超过该值偏心配合将会过定义装配体并将显示错误。
要允许偏心配合:
  1. 在装配体中,在第一对孔之间添加同心配合。
  2. 在第二对孔之间添加同心配合。
  3. 在对话框中,单击使用偏心选项创建此配合
    如果您在对话框中未看到使用偏心选项创建此配合,则转至 工具 > 选项 > 系统选项 > 装配体 ,然后选择允许创建偏心配合选项。
  4. 在 PropertyManager 中,为偏心类型选择对齐链接的配合
  5. 单击
    在图形区域中,您可以单击剖面视图 (前导视图工具栏)并缩放以查看各配合的边线。 注意第二配合中曲面与边线之间的缝隙。
    第一配合已精确求解
    第二配合显示偏心距离
在 FeatureManager 设计树中,两个同心配合将显示在“配合”文件夹下的“偏心”文件夹 中。
