编辑配置 当您编辑某个现有配置时,可以修改模型、更改配置属性以及压缩或解除压缩各个特征或零部件。 父主题手工生成并编辑配置 手动创建配置 配置属性/添加配置 PropertyManager 显示零部件配置名称 显示零部件配置说明 显示配置说明 指定配置对话框 激活配置 编辑配置 要编辑配置: 激活配置。 切换到 FeatureManager 视图,然后:在零件文档中,更改特征的压缩状态和特征尺寸等项目。 在装配体文档中,更改零部件的压缩状态或可见性等项目。 如果可用,请在 PropertyManagers 和对话框中指定 此配置、所有配置 或 指定配置,以限制对要更改的配置所做的更改。在 PropertyManager 中,您可以指定在将新项目添加到其他配置时配置会发生什么情况。 编辑配置属性 欲编辑配置的属性: 在 ConfigurationManager:“CAD系列”选项卡 中右键单击配置,然后单击编辑物理产品 或编辑展示 。在“ConfigurationManager”选项卡 中,右键单击配置,然后单击属性。 在 PropertyManager 中指定选项。 在配置中压缩特征或零部件 要压缩特征或零部件: 选取要压缩(或解除压缩)的特征或零部件。 单击编辑然后从以下菜单项目中选择: 压缩 解除压缩 带从属关系解除压缩 然后选取 此配置 所有配置 指定的配置。在显示的对话框中选取配置,然后单击“确定”。
