更改模型比例 您可指定比例因子来控制模型的打印大小。 要更改模型比例: 单击文件 > Print3D。 在 Print3D PropertyManager 中的设置选项卡上,选择要作为模型底面的模型面。 在比例下,默认比例被设置为 1,这是软件中的模型大小。 将鼠标悬停在比例因子输入框。软件将计算建议的最大比例因子并告知您这一限制。 如果您更改与打印床对齐的面的方向,将重新计算建议的最大比例因子。 通过执行以下操作之一设置比例:键入比例因子的值。该新值将被保存为文档特性。 当您再次打印模型时,将使用保存的值,除非您对其做出更改。 单击缩放以适配以应用最大比例因子。 单击定向以适配和缩放以适配。软件将定向模型并对其进行缩放以便您可获得可能的最大打印模型。 单击 。 父主题Print3D 在 3D 中打印模型 重新定向模型以适配打印量 检查 3D 打印机大小 标识需要支持面的面 显示条纹线 输出 3D 打印文件 3MF 导出的切片数据 Print3D PropertyManager - 设置选项卡 Print3D PropertyManager - 预览选项卡
