从 3DEXPERIENCE Platform 导出 SOLIDWORKS 数据
您可以通过数据交换包从 3DEXPERIENCE Platform 导出 SOLIDWORKS 数据。
  1. MySession 中选择一个节点。
    如果未选择任何节点,则将导出整个结构。
    建议:从空白的本地缓存中打开 MySession 中的数据。如果本地缓存中已存在数据,则使用从服务器重新加载以导出数据。
  2. MySession 操作栏中,单击协作选项卡。
  3. 单击导出为包
    包将显示在 Unified X-CAD Design Exchange 应用程序中。
  4. 选项卡显示以下详细信息。您可以编辑某些列以满足您的要求。
    说明
    标题 对象的标题。
    修订版 对象的修订版本号。
    目的 为供应商设定目的。
    • 供编辑:可以修改对象。
    • 只读:无法修改对象。
    (可选)允许您指定如何将对象的目的应用于相关对象。
    • 将目的应用于所有父对象:将选定子对象的目的应用于其所有父对象。
    • 将目的应用于所有子对象:将当前父对象的目的应用于其所有子对象。
  5. 可选: 在“导出”对话框中执行以下操作之一:
    • 要对列表进行排序,请单击 ;要更改视图设置,请单击
    • 如果选定节点已存在于 3DEXPERIENCE platform,要将工程图添加到包中,请单击
    • 如果您有多个工程图,可以通过从以下选项中选择来排除工程图:
      • 选择用于编辑以将其包含在包中。
      • 选择只读以将其作为不可编辑内容包含在内。
      • 选择排除以将其从包中排除。
    • 每个导出包中只能包含一个版本的工程图。导出为包不支持导出同一工程图的多个版本。
    • 此外,在导入包时,工程图会在导入视图中列出。
    信息面板显示结构的数字详细信息,如零件、装配体、工程图、总行、供编辑和只读。
  6. 目标部分,选择以下选项之一:
    • 3DDrive:选择 3DDrive 上的目标文件夹。
      仅在云上:此选项仅适用于 PLM Collaborative Services Adapter 客户端(基于 C++ 的应用程序)。
      可选项:导出后打开 3DDrive。此选项将在任务窗格中打开 3DDrive。上传的包将突出显示,您可以执行如共享、预览、添加到收藏夹和移动到等不同的操作。
    • 磁盘上的文件夹:选择目标文件夹。
      可选项:导出后打开文件夹。此选项将打开创建导出包的文件夹。
  7. 包名称字段中输入包名称。
  8. 单击输出
    导出包的扩展名为 .sldpkg。在导出过程中,如果包中包含的文件在 3DEXPERIENCE Platform 上被修改,则将显示错误,导出操作也将失败。
