DXF 3D 文件
DXF 3D 转换程序从 DXF 文件中提取 ACIS® 信息。如果文件中存在此信息,将其导入到 SOLIDWORKS 零件文档中。如果 DXF 文件包含多个实体或一个装配体,SOLIDWORKS 将生成一个装配体文档。
请注意以下转换程序限制:
  • 它不是 2D 至 3D 的转换器。
  • 它不从 DXF 文件输入线架图数据。
欲打开 DXF 3D 零件:
  1. 单击 文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 设定文件类型DXF (*.dxf)
  4. 浏览到文件,然后将其打开。
    模型立即转换为 SOLIDWORKS 零件,否则将显示 DXF/DWG 输入向导
  5. DXF/DWG 输入向导中,选择输入到新零件,然后单击下一步
  6. 工程图图层映射标签上,单击下一步
  7. 文档设定标签上,选择输入此图纸为 3D 曲线/模型,然后单击完成
