在 SOLIDWORKS 中导入 STEP、IGES 和 ACIS 文件
SOLIDWORKS 3D Interconnect 可读取 STEP、IGES 和 ACIS® 文件格式。
SOLIDWORKS 3D Interconnect 可以从这些中性格式读取参考基准面和用户定义的属性或自定义属性。
要在 SOLIDWORKS 中打开 STEP、IGES 和 ACIS 文件:
  1. 单击文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 在对话框的文件类型中,请选择所需的文件格式:
    • STEP AP203/214/242(*.step、*.stp)。
    • IGES(*.igs、*.iges)
    • ACIS (*.sat)
    导入 STEP 文件时,无论是否启用 3D Interconnect,软件都会保留原始几何体名称。
    限制:
    • 具有与其关联的名称属性的钣金几何体不保留原始几何体名称。
    • 对于包含外语属性的 STEP 文件,必须对属性进行编码以提供正确的名称。如果您使用 SOLIDWORKS 2024 SP02 及更高版本将文件导出为 STEP 文件,则会自动创建属性编码。以前版本的 SOLIDWORKS 不提供自动属性编码。
  4. 在对话框中,浏览到所需的文件。
  5. 如果是 STEP 文件,您可以选择启用过滤器选项,以在导入前应用过滤器。这样,您只能导入从自定义的 FeatureManager 设计树中选择的文件或模型的零部件。详细信息请参阅应用过滤器以导入 STEP 文件
  6. 单击选项
  7. 系统选项对话框中,设置如下选项:
    选项 描述
    要导入的实体
    实体和曲面
    将数据导入为实体和曲面实体。 选择以下选项之一:
    • 尝试形成实体。 尝试形成实体。
    • 不缝合。 输入为曲面并阻止曲面缝合。
    自由曲线和点作为草图
    将数据导入为带自由曲线和点的 2D 或 3D 草图数据。
    参考基准面
    从文件导入所有参考基准面。
    用户定义属性
    读取用户自定义属性,并将其写入 SOLIDWORKS 自定义属性。
    选项
    装配体结构映射
    选择以下选项之一:
    • 默认值(根据文件)。 保留文件的装配体结构,且不进行数据的后处理。
    • 将多个实体导入为零件。 如果 SOLIDWORKS 中导入了多实体零件,则创建装配体。
    • 导入装配体作为多实体零件。 如果装配体已导入到 SOLIDWORKS 中,则忽略装配体结构,并创建多实体零件。
    自动运行输入诊断(愈合)
    在输入文件时,输入诊断自动运行。在清除选择时,每个导入操作出现一条提示,询问您是否运行导入诊断。
    导入诊断选项,如“愈合缝隙”、“修复面”、“删除面”,而“移除缝隙”仅在您将“解散特征”应用到中性 CAD 文件或将“断开链接”特征应用到第三方 CAD 文件时可用。
    创建分析面(速度较慢)
    将带有复杂几何曲面的面转换为匹配的分析形式。
    此选项更为准确,因为它会创建精确的分析面。 结果更紧凑,但需要对所有几何体进行额外处理。
    导入单位
    为导入文件选择测量单位:
    • 文件特定单位。 使用导入文件的单位。
    • 文档模板特定单位。 使用在工具 > 选项 > 系统选项 > 默认模板下 SOLIDWORKS 模板文件中所指定的单位。
  8. 单击确定
    默认情况下,将包含 FACETEDBREP 数据的 STEP 文件导入为图形实体。 选择加载几何体以将其导入为 BREP 数据。
