SOLIDWORKS Visualize Boost 接口
Visualize Boost 窗口
机器名称 显示当前机器的名称。
IP 地址 显示机器上主网络适配器的 IP 地址。单击以复制到剪贴板中。
节点已连接 当 Visualize Boost 实例作为协调程序运行时可见。显示已连接的节点的数量。
节点细节 显示运行 Visualize Boost 的每台机器的机器名称、IP 地址、GPU、VRAM 和 CPU。
Visualize Connected 当 Visualize Boost 作为协调程序运行时可见。显示 SOLIDWORKS Visualize 客户端的连接实例数。
Visualize 细节 显示每个 SOLIDWORKS Visualize 客户端的机器名称、IP 地址和用户名。
渲染模式 当 Visualize Boost 正在渲染时可见。取消当前渲染。
状态 显示当前集群状态:
  • 空闲(集群)
  • 已连接(节点)
  • 已断开连接(节点)
  • 渲染
  • 错误
  • 已禁用(节点)
节点细节
机器名称 设置机器名称。
IP 地址 列出机器上主要网络适配器的 IP 地址。
GPU 列出在计算机上使用支持 CUDA 的 NVIDIA 图形处理器单元 (GPU) 的情况。
VRAM 列出计算机上可用的视频 RAM 的使用。
CPU 列出计算机上中央处理器 (CPU) 的使用。
Visualize 细节
请参阅查看连接到 Visualize Boost 的 SOLIDWORKS Visualize
机器名称 设置机器名称。
用户 列出计算机用户的名称。
文件菜单
取消渲染 显示渲染是否正在进行中。立即停止当前渲染。
启用/禁用节点 指示 Visualize Boost 从渲染集群中添加或删除当前机器。当前状态显示在显示的选项中。
历史记录 打开 Visualize Boost 历史记录窗口。
设置 打开 Visualize Boost 设置窗口。
隐藏到工具栏 关闭 Visualize Boots 主窗口,但保持应用程序在后台运行,可通过工具栏访问。
退出 关闭 Visualize Boost 应用程序。
帮助菜单
Boost 帮助 打开 Visualize Boost 在线帮助。
检查更新 打开 SOLIDWORKS 更新管理程序。
激活许可 (锁定节点的许可证)使用 SOLIDWORKS 产品激活向导激活产品。
停用许可 (锁定节点的许可证)使用 SOLIDWORKS 产品激活向导停用产品。
Boost 显示 Visualize Boost 的版本编号和许可信息。
设定
语言 选择当前界面语言。操作系统会设置默认语言。
启动时启动 确定 Visualize Boost 是否应在启动时自动启动。默认为启用状态。
模式 选择 Visualize Boost 是在协调程序模式还是节点模式下运行。
协调程序 IP 地址 当 Visualize Boost 作为节点运行时可见。显示此节点连接到的协调程序的 IP 地址。
协调程序 Boost 端口 连接到协调程序时使用的网络端口。对于协调程序,它指定了其托管连接的端口。对于节点,它决定了其所连接的端口。
本地 DStellar 端口 如果 Visualize Boost 被设置为“协调程序”,则可见。显示机器的 DStellar 实例托管连接的网络端口。
渲染设备 CPU 启用 确定此机器是否在 CPU 上渲染。
渲染设备 CPU 负载小组件 确定可用于渲染的 CPU 数量。如果选择了 CPU 渲染,则启用。
GPU 选择列表 确定哪些 GPU 可用于渲染
通知已启用 在 Windows 通知区域中显示进度消息。
应用 将当前设置应用到 Visualize Boost。
导出 将当前设置保存到 .xml 文件。
导入 .xml 文件加载当前设置。
记载
渲染历史记录列表 如果 Visualize Boost 被设置为“协调程序”,则可见。列出以前提交至此协调程序的渲染。该列表包括作业名称、用户名、已用时间、提交日期和时间以及作业状态(已完成、已中止、错误、已完成但有警告)。
关于
软件、内部版本和版权信息 显示应用程序内部版本、版本、序列号和版权。
法律声明 打开浏览器以查看软件的法律声明。
许可协议 打开窗口以显示软件的许可协议。
产品网站 打开浏览器以显示软件的网站
关闭 关闭窗口。
DStellar.Boost 通知区域
DStellar.Boost 会在渲染开始时和出现错误时短暂出现。请参见 Windows 通知区域中的 DStellar.Boost
状态显示 显示软件的状态。
取消渲染 在 Visualize Boost 正在渲染时可见。取消当前渲染。
启用/禁用节点 指示 Visualize Boost 在启用之前将当前机器包括在渲染集群中或从渲染集群中排除。
显示/隐藏窗口 打开和关闭 Visualize Boost 窗口。
退出 关闭 Visualize Boost。
