数据安装
运行完整的安装或重新安装程序将会创建名为 UPDATE 的临时目录,将在其中储存所有数据库、制造商目录、报表配置、配置文件。然后,用户可以选择更新数据的方式。
启动 SOLIDWORKS Electrical 后,只要临时 UPDATE 文件夹存在,便会显示一个向导,以帮助用户管理数据更新进程。
如果取消更新,下次启动 SOLIDWORKS Electrical 时此选项会自动显示。
数据类型选择
向导的第二个屏幕允许您选择要更新的数据类型。
勾选要包括在更新进程中的数据类型。
强烈建议一开始就选定所有数据类型。
单击下一步继续,或者取消选中应排除在更新进程之外的数据类型。
更新助手会将当前数据与最先安装数据进行比较。
选择每种数据的动作类型。
操作定义
可以使用 Shift - Ctrl - Ctrl+A... 键对所列数据进行多选。
操作 说明
添加 已安装版本中不含有此数据,将被添加。
替换 使用最新数据替换原有数据。
不操作 不安装新数据,保留原数据。
全部保留 保留原数据,并且新数据采用新名称安装。
更新 此选项仅对制造商目录(电缆和设备)有效。目录型号会自动更新。
推荐使用默认操作类型;这根据以下规则进行定义。
  • 新数据将被添加
  • 如果现有数据已修改,将自动标注为不操作
  • 如果数据仍然存在且用户未更改,但是新文件已被软件开发商标注为“已更新”,则将标注为已替换
  • 电缆和设备目录始终标注为已更新
数据类型
对象 说明
符号 - 图框 - SOLIDWORKS 文件 助手会显示元素的名称、说明、修改日期,以及创建/修改当前元素用户的名称。如果用户想要保留原数据,再安装相同元素的最新数据,请为新数据指定一个新名称。
电缆和制造商目录 统一管理目录(所有制造商目录型号)。如果型号不存在,将自动添加。如果型号存在并且用户已做过修改,新型号数据则不添加。如果型号存在且用户未做过任何修改,但已被软件开发商更新,则自动安装新型号并覆盖已有型号。
工程模版 仅添加新模型和已被软件开发商(根据修改时间的不同)修改的模型。用户创建的模型将被保留。
报表配置 用户创建或修改过的报表配置将被保留。新增配置和由软件开发商修改过的配置将自动安装。
ERP 数据库 更新向导将更新软件中提供的 MDB 文件。如果 MDB 被用户修改过,则不进行更新。
配置文件 只有新增的配置文件和由开发商修改过的配置文件(根据修改时间的不同)将安装。用户创建的配置将被保留。
控制面板 只有新增的控制面板和软件开发商修改过的控制面板(根据修改时间的不同)将安装。用户创建的控制面板将被保留。
启动数据安装
助手的最后一个选项卡显示要管理数据类型的总结。
单击完成按钮开始安装。此过程根据要处理的数据量将会占用不同的时间。
安装完成后,UPDATE 目录将自动移除。
