在本练习中,您将学习如何管理电气工程位置并设计电气安装线路图。
本练习基于您在
练习 2 中创建的电气工程。如果尚未完成创建,您可以下载
此电气工程文件并在 SOLIDWORKS Electrical 中将其解档。
管理位置
首先,编辑现有的 L1 位置以完成它。
- 在零部件面板中,右键单击 L1 - 主电柜,然后单击属性
- 在位置属性对话框中,为说明(英语)键入 TGBT 作为 L1 位置的描述。
- 针对说明(法语)重复步骤 2,然后单击确定。
接下来,再添加三个电气工程位置:
| 位置 |
说明 |
| L2 |
电机室 |
| L3 |
控制面板 |
| BJ |
接线盒 |
- 单击
- 在位置管理对话框中,单击顶层培训节点,然后单击新建位置
- 在位置属性对话框中,为说明(英文)键入 Motor
room,然后单击确定。
- 针对 L3 位置重复步骤 2 和 3,键入 Control panel 作为 Description (English)。
- 为 L4 位置重复步骤 2 和 3。通过执行以下操作更改标记并添加说明:
- 在属性选项卡上的下,单击手动。
- 为标记键入 BJ。
- 为 Description (English) 键入 Junction box。
- 在位置管理对话框中,单击关闭。
创建接线图
- 下载 Appendix3a.pdf。
- 在页面面板上,右键单击 02 - 接线图,然后单击打开或双击 02 - 接线图。
接下来,插入电机 M1 和 M2,而不绘制位置轮廓(您将稍后插入)。
- 单击
。 SOLIDWORKS Electrical 使用最后插入的一个符号。当您首次使用插入符号时,软件可能会直接打开库。如果没有,请单击命令面板中的其他符号。
- 在符号选择器对话框中的分类选项卡上,选择电机。
- 选择最左侧(蓝色)电机符号,然后单击选择。
符号便会附加到指针上。
- 单击 02 - 接线图中第 9 列顶部附近以放置符号。
建议在符号属性对话框中使用标记 M1,因为它是从电机类别插入的第一个符号。
- 在符号属性对话框中,在编辑符号选项卡上的位置中,单击 …。
- 在选择位置对话框的左侧,选择 L2 - 电机室,单击选择,然后单击确定。
- 重复步骤 1 至 6,在第一个电机下方选择添加第二个电机 M2。
此时,在命令面板的符号插入选项卡上,您可以直接从指定要插入的符号中拖动电机符号。
标记用于显示位置标记。零部件位置与图纸位置不同。
接下来,放置 L3 - 控制面板的位置轮廓,并通过符号调色板插入 H1 和 H2 指示灯。(注意对标记的影响)
- 单击
。 位置轮廓包含选项(图标中显示的箭头)。如果您单击图标的上部,则无需使用选项即可打开该工具。如果单击图标的下部,将显示选项。
- 在两个电机下方的 02 - 接线图中绘制一个矩形位置轮廓,以确定矩形的对角线。
- 在选择位置对话框的左侧,单击 L3 - 控制面板,然后单击选择。
- 单击
- 在符号调色板中,单击查找,在搜索字段中键入 Indicator,然后单击查找。
- 将最左侧(红色)符号拖动到 02 - 接线图中。
您还可以双击符号。与电机不同,指示灯插入位置轮廓内。SOLIDWORKS Electrical 会自动在符号属性对话框中推荐位置 L3 - 控制面板。
- 单击确定。
- 重复步骤 6,将第二个(最右侧,绿色)指示灯 (H2) 插入到第一个指示灯下方。
- 插入其他符号、位置轮廓和电缆。
- 要绘制多段线轮廓,请单击以在轮廓中创建各个点。关闭轮廓以完成操作。
- 要绘制电缆,请单击,然后单击以定位电缆路径中的每个点。符号轮廓上的终点为绿色,表示连接。使用命令面板选择线路/电缆类型。
预留电缆
您可以使用 4G 型电缆连接 M1 和 M2 电机。使用至少具有 7 根芯线的电缆将 XA2 接线条连接到指示灯。
- 在 02 - 接线图中,右键单击最顶端的电线,然后单击预留电缆和芯线
- 在电缆和芯线预留对话框中,单击培训,然后单击新建电缆
- 在电缆参考选择对话框过滤器选项卡上的下,选择 4G。
- 在对话框右侧,单击 1000 R2V-RH 4G16,单击添加 ([+]),然后单击选择。
新电缆在电缆和芯线预留对话框中显示为 W1。
- 展开 W1 节点以查看其中的各条电线,然后选择 W1 以包括所有电线,然后单击确定。
按照步骤 1 到 5 的方式重复五次,为图纸中的其它电线预留电缆。
对于最后三根电缆,您可以从电缆参考选择对话框中的未过滤列表中进行选择,也可以使用 7 作为导线数(对于 W4)和 2 作为导线数(对于 W5 和 W6)进行过滤。
线路图图纸上出现每根电缆的标记和参考。您可以右键单击一根电缆,然后单击显示/隐藏电缆文本以控制此信息的显示。
查看电缆列表
- 单击
- 在报告管理对话框中,单击电缆列表以选择该报告。
此时右侧出现电缆列表。
- 单击关闭。
报告管理对话框显示您在电气工程中所做的所有更改的最新列表。
