在本练习中,您将学习用于管理电气方案的基本命令。
本练习基于您在
练习 3 中创建的电气工程。如果尚未完成创建,您可以下载
此电气工程文件并在 SOLIDWORKS Electrical 中将其解档。
执行本练习时,请打开或下载并打印此 PDF 文档以供参考。
插入电线
首先,使用放置选项放置电源线以管理折弯。请参看下面的视频和 PDF 的第一页(附录 4A)。
- 在页面面板中,右键单击 03 - 电气方案,然后单击打开。
- 单击。
- 可选项:如果当前电线不是 N L1 L2 L3:
- 在命令面板的下,单击. . .。
- 在电线样式选择器对话框中,单击 N L1 L2 L3,然后单击选择。
- 在命令面板的可用电线下,清除保护。
- 单击两次,将母线绘制在横跨 03 - 电气方案图纸的顶部,从第 1 列开始,到第 10 列结束,然后单击
。从时间点 0:24 开始观看下面的视频。
- 要绘制电机电路线,请单击。
- 在命令面板的可用电线下,清除中性电线。
- 单击您在步骤 5 中绘制的电源线上的棕色电线,然后拖动以绘制电线路径的其余部分。
请从时间点 0:34 开始观看下面的视频并参阅 PDF。
按 C 在路径中插入一个折弯。按下空格键使导线交叉或取消交叉。
- 单击。
- 在命令面板的可用电线下,选择中性电线,然后清除相 1 和相 3。
这就仅留下了相 2 和中性。
- 根据从时间点 1:02 开始的视频内容和 PDF 所示,绘制变压器上游的电线。
请勿尝试直接断开 L2 上的相位。首先,将其连接到 L1,然后使用控标(蓝色方形)选择并断开其与 L1 的连接。最后,将其重新连接到 L2 上。
接下来,插入控制命令电线。
- 单击。
- 在命令面板的下,单击. . .。
- 在电线样式选择器对话框中,单击 = 48V,然后单击选择。
- 根据从时间点 1:38 开始的视频内容和 PDF 所示,绘制电线。
插入符号
接下来,插入所需符号。请参看下面的视频和 PDF 的第一页(附录 4A)。
插入符号最有效的方法是使用调色板。刚开始时这看起来很耗时,但是一旦您创建了自己的调色板,便可以快速查找和插入符号。
- 在符号调色板中,单击保护以展开保护组。
- 双击三极断路器,然后根据从时间点 0:22 开始的视频内容将其拖放到适当的位置,然后单击确定。
如果三极断路器符号不在保护组中,请通过在查找组中搜索 circuit
breaker 来查找它。
您也可以通过单击来查找并插入符号。单击命令面板中的其他符号. . .,并在符号选择器对话框中找到符号。
- 在符号属性对话框中,单击确定。
- 根据从时间点 0:30 开始的视频内容和 PDF 所示,继续添加其他符号。
- 插入电机符号时,将其与 M1 电机相关联。在系统属性对话框中:
- 在右侧的零部件列表中,展开 L2 - 电机室,然后选择 =F1-M1。
- 在左侧的用户数据下,在用户数据 1:字段中,输入 Motor
pump,然后单击确定。
制造商数据根据制造商零件提供。用户输入用户数据。如果符号定义中存在相关属性,则您可以在符号中传播此数据。
- 插入第二个熔断器符号 (F3) 时,您可以复制第一个熔断器符号 (F2)。根据视频中从时间点 2:10 开始的内容和 PDF 所示,单击,单击 F2 熔断器符号,并确定新符号的位置。
标记会自动递增,与原始符号相关的制造商零件也会被复制。
- 当您插入 F4 和 K1 符号时,请根据视频中从时间点 2:22 开始的内容,使用符号方向控件确定符号的方向。
当您在电线上插入符号时,它会根据电线自动确定方向。当您将其插在电线外部时,您需要手动管理方向。注意交叉参考会自动生成。
- 根据视频中从时间点 3:21 开始的内容和 PDF 第二页所示(附录 4B),添加 F4 的电线和 K1 的自动供电线。
分配制造商零件
在本练习中,使用 PDF 文档第三页(附录 4C)上的信息分配制造商零件。针对每个符号:
- 针对每个符号,请执行以下步骤。
- 右键单击该符号,然后单击零部件属性。
- 在零部件属性对话框的制造商零件和电路选项卡上,单击搜索。
- 在制造商零件选择对话框中,使用相应的过滤器来限制搜索,然后单击搜索。
请观看下面视频中从时间点 0:21 开始的内容并参阅 PDF 的最后一页。
- 选择相应的零件,然后单击搜索结果列表下方的添加 ([+]) 将其分配给该符号。
- 单击选择,然后单击确定。
要添加辅助参考(例如触点块),请重复步骤 4 至 6,选择辅助作为类型。有时您需要清除类别,才能找到辅助设备或配件。您可以将它们存储在另一个类别中(被多个参考共有)。
