在本练习中,您将操作现有对象并创建第一个接线条。
本练习基于您在
练习 4 中创建的电气工程。如果尚未完成创建,您可以下载
此电气工程文件并在 SOLIDWORKS Electrical 中将其解档。
执行本练习时,请打开或下载并打印此 PDF 文档以供参考。
处理对象
首先,修改 M1 电机的电路,使其符合模型要求,然后复制电机电路。
- 单击,然后拖动矩形以选择电机符号及其垂直上方的电线。
- 拖动所选集以移动到接触器符号下方。
- 拖动矩形以选择重新定位的电机符号右侧的剩余电线,然后按 Delete。
- 单击,然后拖动矩形以选择整个电机电路。
- 单击起点和终点,将另一个电机电路放置在第一个的右侧。
在重复的电路中,零部件标记会自动递增,制造商零件会保留。
插入黑盒
接下来,插入 EV1 变速器(黑盒),将其与其他类别相关联,然后修改其材料端子。
- 单击。
- 在命令面板中单击其他符号。
- 在符号选择器对话框中,单击右侧的黑盒符号,然后单击选择。
- 如视频和 PDF 文档所示那样,插入黑盒。
- 在符号属性对话框的下,单击 ...。
- 在类别选择器对话框中,单击其他,然后单击选择。
- 在符号属性对话框的下,键入 EV 并单击确定。
- 右键单击黑盒符号,然后单击编辑端子符号。
- 如视频中所示那样,在编辑端子对话框的标记列中键入以下值:L1、U、L2、V、L3 和 W。
- 单击确定。
复制现有元素
接下来,复制并移动方案上的部分内容。您可以使用标准键盘快捷方式或将复制操作另存为宏来执行此操作。宏可提高工作流程的效率,用于需要重复执行的操作。
将 K1 命令电路移至新方案中。
- 按 Ctrl + C 键。
- 拖动矩形以选择视频中所示的方案部分。
- 在文档面板中,右键单击我的文件集,然后单击。
- 在文档面板中,右键单击 04,然后单击属性。
- 在绘图对话框的说明(英语)中,键入 Command,然后单击确定。
- 如视频所示那样,在 04 - 命令绘图中,绘制高极性和低极性电线 (48VDC),并在第 6 列绘制具有反向开关触点的电路。
- 在 03 - 电气方案绘图中,选择 K1 命令电路,然后按 Delete。
- 如视频所示那样,在 04 - 命令绘图中,按 Ctrl + V 插入 K1 命令电路,并进行定位。
- 通过执行以下操作(如视频所示那样),查看并调整所粘贴的 K1 命令电路中的符号标记:
- 如视频所示那样,右键单击 Q3 符号标记,然后单击符号属性。
- 在符号属性对话框的右侧,选择要与符号标记关联的 Q1 零部件,然后单击确定。
- 如视频所示那样,针对两个 K3 符号标记逐一重复步骤 a 和 b,将它们与 K1 零部件相关联。
按照视频中从时间点 1:45 开始的所示,将命令电路连接到顶部的极性电线,然后使用移动和拉伸重新确定电路中零部件的位置。
复制重新定位后的电路。此处使用选择性粘贴 (Ctrl + Shift + V) 来管理粘贴的电路中的对象标记。
- 按 Ctrl + C 键。
- 如视频中所示那样,拖动矩形以选择整个命令电路。
- 按 Ctrl + Shift + V 键。
- 单击以将电路副本放置在原始电路的右侧。
- 在选择性粘贴对话框的零部件选项卡上,展开 L1 节点,右键单击粘贴的对象标记 F1+L1-K1,然后单击关联。
- 在搜索零部件对话框中,展开 L1 - TGBT 节点,单击 F1-K2,然后单击选择。
- 针对对象标记 F1+L1-Q1 重复步骤 5 和 6,将其与 F1-Q2 关联。
- 右键单击粘贴的对象标记 F1+L1-S1,然后单击创建新标记。
- 针对粘贴的对象标记 F1+L1-S2 重复步骤 8,然后单击完成。
使用宏执行相同的复制操作,您可以根据需要重复使用该宏。
- 在上一组步骤中创建的第二个电路周围拖动一个矩形,然后按 Delete。
- 在原始命令电路周围拖动一个矩形以再次将其选中。
- 在宏面板中,单击命令。
- 单击所选电路并将其拖动到宏面板中的命令区域。
- 在宏对话框中,单击确定。
创建宏时,软件会显示一个包含进度信息的消息框。宏完成运行后,其缩略图将显示在宏面板的命令区域中。
- 将缩略图从命令区域拖动到前面第二个命令电路的位置(原始电路的右侧)。
- 重复上一过程中的步骤 5 至步骤 9。
电路管理
接下来练习常见的电路管理操作。
符号和制造商零件对应着电路。设备的每个极都与电路关联。您需要管理这些电路以便使交叉参考和材料端子显示等操作获得良好的结果。
将 K1 常开触点的材料端子调换为 83/84,而不是 53/54。
- 如视频所示那样,在 04 - 命令绘图中,右键单击原始命令电路中的 K1 标记,然后单击符号属性。
- 在符号属性对话框中的制造商零件和电路选项卡上,将电路下的常开触点 53、54项目拖动到常开触点 83、84 项目,然后单击确定。
插入端子
最后,插入端子并了解如何将零部件添加到接线条,以及如何从接线条上移除零部件。
插入 XA1 和 XM1 端子。
- 在 03 - 电气方案绘图中,单击。
- 如视频所示那样,在两个电机泵符号周围拖动一个矩形。
- 在选择位置对话框中,选择 L2 - 电机室,然后单击选择。
- 单击。
- 如视频所示那样,拖动以将一条垂直轴线绘制到两个电机电路上。
在每个交点绘制一个端子。
- 在端子符号属性对话框中,单击端子标记选项卡右侧 L1 - TGBT 节点下的 F1-XA1。
- 在左侧的下,验证编号是否为 1,然后单击确定(所有端子)。
- 单击。
- 如视频所示那样,在 L2 - 电机室的边界内拖动,以将垂直轴线绘制到 M2 电机泵上。
在每个交点绘制一个端子。
- 在端子符号属性对话框中,单击端子标记选项卡右侧 L2 - 电机室节点下的 F1-XM1。
将 EV1 零部件添加到 XA1 接线条上。
- 在 EV1 框中单击右键,然后单击。
- 在接线条选择器对话框中,单击 XA1,然后单击选择。
- 单击是允许对重复标记重新编号。
- 右键单击 EV1 零部件,然后单击从接线条提取。
