将数据导出到 Excel 文件
您可以使用报表配置将电气工程数据导出至 Excel 文件。
  1. 单击报表管理 > Excel 导出
  2. 在向导中,选择要导出的报表。
    选择导出所有报表以导出所有电气工程报表。或者使用列表选择您想要导出的报表。
  3. 指定以下选项:
    选项 说明
    每个分隔一页 根据报表中的定义每个分隔一页。
    将已创建文件添加到工程 在工程存储目录中创建 XLS 文件并作为附件添加到电气工程中(如果已存在,则进行更新)。如果未激活此选项,将在定义的目录中生成文本文件。
    目标文件夹 输入文件的目标目录。单击 ...。如果已激活将已创建文件添加到工程,请在电气工程中选择某个文件夹或文件集。如果未激活此选项,则会提示您选择一个目录。
    文件扩展名 选择与 Excel 版本对应的文件扩展名。
    打开文件 在应用程序中打开与 XLS 文件关联的生成文件。
  4. 单击完成开始生成 Excel 文件。
如果这些文件在电气工程页面中,那么当您运行某些命令(例如打印、导出到 PDF 文件或新建校对)时,导出的文件将自动更新。您也可以通过右键单击文件,然后单击更新导出的报表进行更新。
