配置图纸属性 您可在电气工程中配置图纸属性。 右键单击图纸,然后单击属性 。 在“属性”对话框中指定选项。 选项 说明 标注 将根据电气工程设置自动计算图纸标注。详细信息请参阅标注。 模式。 自动:根据配置设置自动计算标注。 手动:在标注设置中手动输入标注。 标注。显示自动标注或让您输入手动标注。 编号。显示分配至图纸的序号。您可以更改此序号,但不可使用现有序号。 层级结构 路径。指明图纸的路径(文件集和文件夹)。图纸默认关联了一个位置和一个功能。默认情况下,此图纸中包含的所有设备将自动关联此位置和功能。有关更多信息,请参见 位置 和 功能。当您更改图纸位置或功能时,将打开一个信息对话框框,允许您更改插入到此图纸中的设备的位置(或功能)。 位置。单击 ... 打开位置选择器,然后选择要与图纸关联的位置。在 2D 机柜布局图纸中,您可以移除关联位置。此功能允许您在此图纸中插入所有电气工程设备。 功能。单击 ... 打开功能选择器,然后选择要与图纸关联的功能。 信息 图纸位置。显示列表中图纸的位置(页面选项卡)以及电气工程中所含图纸的总数。 校对 当前修订。显示分配至图纸的校对系数。要管理修订,请单击 ...。详细信息请参阅管理校对。 属性 图纸类型。显示图纸的类型。可以是封面、布线方框图、原理图、混合图、端子排、报表或 2D 机柜布局。此设置不可修改,但原理图和布线方框图图纸可以更改为混合图图纸类型。 文件名。显示文件名。 不要重命名此文件。否则与软件的链接将丢失。 目标文件(仅在文件快捷方式上)。显示文件快捷方式中管理的路径和文件名。 图框。显示图纸中使用的图框名。单击 ... 以更改关联的图框。单击右侧箭头图标以访问图框管理菜单。详细信息请参阅图框 - 图纸。 缩放比例。此设置仅用于 2D 机柜布局图纸。 说明。图纸的第一个可译数据。您可以使用在电气工程中管理的所有语言输入说明。 用户数据/可译数据 用户数据在整个电气工程中可用。它用于存储可在图纸中显示的个性化信息。有两种类型的用户数据:可译用户数据(在工程翻译过程中翻译)和不可译用户数据。 单击自定义可访问图纸用户数据。 单击确定。 父主题管理电气工程图纸
