导出 PDF 文件
您可以生成 PDF 格式的电气工程图纸。您不需要安装 PDF 打印机,如 PDF Creator。
  1. 要打开导出 PDF 文件,请执行以下操作之一:
    • 单击导入/导出 > 导出 PDF 文件
    • 右键单击“电气工程”,然后单击导出 PDF 文件
    • 右键单击“文件集”,然后单击导出 PDF 文件 即可只导出属于该文件集的工程图。
  2. 要指定要导出至 PDF 的工程图,请执行以下操作之一:
    • 要将工程中的所有工程图导出至 PDF,请选择所有
    • 要选择指定工程图,请执行以下操作:
      1. 选择选择
      2. 单击选择工程图
      3. 选择对话框中,选择要导出到 PDF 的工程图。
        有关使用选择目录的详细信息,请参阅 图纸/文件夹选择器
      4. 要移除工程图,请单击从选择中删除
  3. 可选: 选择视图选项:
    选项 说明
    列表模式 以文本形式显示工程图。
    缩略图模式 使用缩略图预览显示工程图。
    配置 配置列表缩略图视图的显示选项。
  4. 可选: 要更改文本和对象的显示,请单击工程图样式
    有关编辑工程图样式的详细信息,请参阅 配置图纸样式属性
  5. 结构列表中,选择 PDF 结构选项:
    选项 说明
    PDF 文件(按项目) 创建包含工程中所有工程图的单个 PDF 文件。
    PDF 文件(按图书) 为每个工程图文件集创建一个 PDF 文件。
    PDF 文件(按页面) 为每个工程图创建一个 PDF 文件。
  6. 文件名称字段中输入文件夹路径和文件名称,或单击. . .,以打开另存为对话框。
  7. 可选: 要更改默认文件和文件夹命名公式,请选择定义文档命名公式
    有关公式的详细信息,请参阅 格式管理
  8. 可选: 要在 PDF 文档中使用工程中的文档、零部件和交叉参考来添加书签和超链接,请选择创建书签和超链接
  9. 可选: 要包含作为数据导入的 PDF 文件,请选择导出数据文件
    有关导入数据文件的详细信息,请参阅 附件
  10. 纸张格式列表中选择以下选项之一:
    选项 说明
    匹配工程图大小 使用工程图文档格式。
    (标准文档格式) 使用选定的标准文档格式。
  11. 方向列表中选择以下选项之一:
    选项 说明
    自动的(Automatic) 使用工程图方向。
    纵向 使用高度大于宽度的垂直方向。
    横向 使用宽度大于高度的水平方向。
  12. 可选: 要在 PDF 输出中准确呈现工程图中的对称项目渲染结果,请选择对称绘制
  13. 比例列表中选择以下 PDF 文档比例选项之一:
    选项 说明
    适应格式 将工程图中的对象缩放至适应选定 PDF 文档的大小尺寸。
    (预定义比例) 将工程图中的对象缩放为选定的预定义比例。
    自定义 使用指定的文档单位指定自定义比例。
  14. 可选:
    要提高 PDF 文档渲染的准确度,请选择将文档字体导出为几何图形而不是字体字符。您可以选择 TrueType 字体SHX 字体或两者都选。
    此选项可以显著增加 PDF 文件大小。
  15. 可选: 要指定 PDF 的图像品质,请执行以下操作:
    1. 选择自定义位图分辨率
    2. DPI 字段中输入自定义 DPI 值。
  16. 可选: 要配置导出到 PDF 文档的工程图视图,请选择以下选项之一:
    选项 说明
    所有几何图形 渲染工程图边界框内的所有几何图形。
    工程图边界 渲染由网格区域工程图参数定义的区域内的几何图形。
    有关工程图参数的详细信息,请参阅 指定图纸参数
    当前视图 渲染上次保存视图或打开工程图的当前视图中的可见几何图形。
  17. 可选: 要为 PDF 文档使用自定义绘图样式,请执行以下操作:
    1. 选择绘图样式
    2. 选择绘制类型。
    3. 可选项:要修改选定的绘图样式,请单击修改绘图样式
      有关使用绘图样式的详细信息,请参阅 修改打印的绘图样式
  18. 单击输出
  19. 选择以下更新操作之一:
    选项 说明
    更新图纸 更新所有报告、绘图规则和端子排工程图。
    不更新的情况下继续操作 不更新报告、绘图规则或端子排工程图。
    取消 关闭命令,不执行任何操作。
