打印工程图
您可以使用指定的打印选项打印工程图。
  1. 要打开打印工程图,请执行以下操作之一:
    • 单击电气工程 > 打印
    • 右键单击电气工程,然后单击打印
    • 右键单击“文件集”,然后单击打印 ,即可只打印属于该文件集的工程图。
  2. 要指定要选择打印的工程图,请执行以下操作之一:
    • 要打印工程中的所有工程图,请选择全部
    • 要选择指定工程图,请执行以下操作:
      1. 选择选择
      2. 单击选择工程图
      3. 选择对话框中选择要打印的工程图。
        有关使用选择目录的详细信息,请参阅 图纸/文件夹选择器
      4. 要移除工程图,请单击从选择中移除
  3. 可选: 选择视图选项:
    选项 说明
    列表模式 以文本形式显示工程图。
    缩略图模式 使用缩略图预览显示工程图。
    配置 配置列表缩略图视图的显示选项。
  4. 可选: 要更改文本和对象的显示,请单击工程图样式
    有关编辑工程图样式的详细信息,请参阅 配置图纸样式属性
  5. 可选: 要使用预配置的打印选项,请从打印配置列表中选择一个配置。
    • 打印工程图对话框中选定的打印选项可以定义打印配置。
    • 更改打印选项会更改当前选定的打印配置。
    • 单击关闭打印即可保存当前打印配置。
  6. 可选: 要管理打印配置,请执行以下操作:
    1. 打印配置部分中,单击. . .
    2. 打印配置管理对话框中,您可以执行以下任意操作:
      • 要创建新的打印配置,请单击新建
      • 要复制选定的打印配置,请单击复制
      • 要重命名打印配置,请单击列表中的打印配置名称,然后输入新的名称。
      • 要删除一个或多个打印配置,请单击删除。您可以使用 ShiftCtrl 键选择多个项目。
  7. 名称列表中选择打印机。
  8. 可选: 要使用 Windows 文档属性对话框为选定的打印机配置其他选项,请单击属性
  9. 可选: 要指定打印机纸盘,请从来源列表中选择一个纸盘。
  10. 可选: 要按相反顺序打印工程图,即从最后一张到第一张,请选择颠倒打印顺序
  11. 纸张格式列表中,选择一种可用的纸张格式。
    纸张格式的选择取决于您的具体打印机型号。
  12. 方向列表中选择以下选项之一:
    选项 说明
    纵向 使用高度大于宽度的垂直方向。
    横向 使用宽度大于高度的水平方向。
  13. 可选: 要在打印输出中准确呈现工程图中的对称项目渲染结果,请选择对称绘制
  14. 比例列表中选择以下比例选项之一:
    选项 说明
    适应格式 将工程图中的对象缩放至适应选定文档的大小尺寸。
    (预定义比例) 将工程图中的对象缩放为选定的预定义比例。
    自定义 使用指定的文档单位指定自定义比例。
  15. 可选: 要打印多个副本,请在副本数字段中输入一个数字。
  16. 可选: 要按顺序打印文档的多个副本,请选择逐份打印。例如,2 份逐份打印的 3 页文档将打印为 1-2-3、1-2-3,而不是 1-1、2-2、3-3。
  17. 可选: 要配置导出到打印文档的工程图视图,请选择以下选项之一:
    选项 说明
    所有几何图形 打印工程图边界框内的所有几何图形。
    工程图边界 打印由网格区域工程图参数定义的区域内的几何图形。
    有关工程图参数的详细信息,请参阅 指定图纸参数
    当前视图 打印上次保存视图或打开工程图的当前视图中的可见几何图形。
  18. 可选: 要为打印的文档使用自定义绘图样式,请执行以下操作:
    1. 选择绘图样式
    2. 选择绘制类型。
    3. 可选项:要修改选定的绘图样式,请单击修改绘图样式
      有关使用绘图样式的详细信息,请参阅 修改打印的绘图样式
  19. 单击打印
  20. 选择以下更新操作之一:
    选项 说明
    更新图纸 更新所有报告、绘图规则和端子排工程图。
    不更新的情况下继续操作 不更新报告、绘图规则或端子排工程图。
    取消 关闭命令,不执行任何操作。
