STEP 输出选项
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
要设定 STEP 输出选项:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 可选项:3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  3. 保存类型选择 STEP 文件类型,然后单击选项
  4. 从下述选项中选择,然后单击确定
文件格式 指定所选的文件格式。
输出为
  • 实体/曲面几何体。将几何图形导出为实体和曲面几何体。
  • 输出草图实体 。(仅在选定线架图时可用)。输出 3D 曲线中的所有项目,包括该文件中的所有 2D 和 3D 草图。
设定 STEP 配置数据 (仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。显示 STEP 的输出配置数据对话框。
如果您选择设定 STEP 配置数据STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时:
  • 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
  • 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
输出面/边线属性 输出面和边线属性。 消除选择此选项可提高输出性能。
导出外观 导出文件的外观,但性能会降低。清除可忽略导出外观,但可提高性能。
输出 3D 曲线特征 将实体和曲面几何体作为线架图实体输出。所有 3D 曲线(如复合曲线、3D 电线和导入的曲线)都将保存。
分割周期面 将周期面,如圆柱面,分割为两半。 分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。
将装配体零部件导出为单独的 STEP 文件(建议用于大型装配体) 将装配体导出为原子 STEP 文件。为装配体中的每个零部件生成单独的 STEP 文件。
  • 当您将装配体导出为 STEP 文件时,每个零件文件和子装配体将导出为单独的 STEP 文件,并由顶层 STEP 文件参考。如果零件或子装配体有多个实例,则仅为该零部件创建一个 STEP 文件。该同一 STEP 文件被 STEP 装配体结构多次参考。
  • 如果同一零部件有多个实例,将不会导出装配体切除特征。
输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。
