ACIS 文件 (*.sat)
ACIS® 转换程序支持实体和面颜色、曲线、及线架图几何体的输入和输出。
您可以将面与边线的实体属性信息输出至 ACIS 文件,且此信息会保留在 ACIS 文件中。 如果您将同样的 ACIS 文件重新输入到 SOLIDWORKS,对于面的实体属性信息,您可选择任何输入选项,面将保留实体属性信息。 但是,如果您输入边线,则必须在 输入选项 对话框中选择 B-Rep 映射 复选框,才能保留边线的实体属性信息。
输入
ACIS 转换程序将 ACIS 零件或装配体文件输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 如果 ACIS 文件中没有明确指定长度单位,会出现一个对话框让您指定单位。 用较早 ACIS 造型程序版本所生成的文件不包含关于长度单位的信息。 默认的输入模式为缝合。
SOLIDWORKS 支持从 ACIS (.sat) 文件输入与实体和面相关联的通用命名属性(整数、位置、实数、字符串和矢量)。 在FeatureManager设计树中,这些属性作为特征显示出来。 它们的值只能通过 SOLIDWORKS 应用程序设计界面 (API) 访问。
输出
ACIS 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文件为 ACIS 文件。 当您输入零件时,您可输出面或实体为单独的 ACIS 文件。 您可选择从装配体树中输出单个零件或子装配体,将输出只限制到这些零件或子装配体。 如果您选择一子装配体,其所有零部件将自动被选择。 ACIS 转换程序不支持装配体层次关系。
ACIS 转换器支持不高于 R22 版本的所有 SAT 版本。
ACIS 输出选项
在输出零件或装配体文档为 ACIS® 文件时设定选项。
欲输出模型为 ACIS 格式:
  1. 在模型文档中,单击文件 > 另存为
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC
  3. 在对话框中设定保存类型ACIS (*.sat),然后单击选项
  4. 输出选项对话框中,选择以下选项:
    选项 描述
    实体/曲面几何
    3D 曲线 将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
    输出草图实体 输出所有 2D 和 3D 草图为 3D 曲线。
    版本 选择目标系统所支持的版本。
    单位 选择长度的默认单位。 推荐使用米(SOLIDWORKS 内部使用),因为接收系统可能需要将小曲面转换到更小曲面,从而可能在测量中丢失重要的数字。
    输出坐标系 为输出选择一坐标系,或为无转换矩阵选择-- 默认 --
  5. 单击确定,然后单击保存输出文档。
