当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
从下列输出为选项中进行选择:
| 选项 |
描述 |
| 实体/曲面几何 |
输出几何体为实体和曲面实体。 |
| 线架图 |
将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
输出草图实体
导出文档中的所有 2D 和 3D 草图。
- 可选:
指定以下选项:
| 选项 |
描述 |
| 设定 STEP 配置数据(C) |
(仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。显示 STEP 的输出配置数据对话框。
如果您选择设定 STEP 配置数据,STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时:
- 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
- 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
| 输出面/边线属性 |
输出面和边线属性。清除选择此选项可提高输出性能。 |
| 分割周期面 |
将周期面,如圆柱面,分割为两半。分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。 |
| 输出 3D 曲线特征 |
将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。 |
单击确定。
当您创建任务时,您单击任务属性对话框中的选项以只更改该任务选项。要更改默认选项值,请单击。
