装配体选项
您可以指定装配体选项,包括“大型装配设置”选项。
欲自定义装配体选项:
单击选项 工具 > 选项,然后单击装配体
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
通过拖动移动零部件 可让您在图形区域中拖动装配体时允许它们在其自由度内移动或旋转。 在消除选择时,您仍能使用以三重轴移动功能或移动零部件 以及旋转零部件 工具(装配体工具栏)移动或旋转零部件。
添加配合时优化部件放置 在创建配合时,会在屏幕上更具逻辑性的位置并相对于其他零部件放置零部件。
如清除,配合中的一个部件可能被放置到屏幕外部或被隐藏于其他部件后面或内部。
允许创建偏心配合 允许创建偏心配合。
使用 AI 紧固件识别在插入零部件时创建 SmartMates 打开 SmartMates 的自动识别功能。
在将零部件插入装配体时,SOLIDWORKS 能够识别看起来像螺母、螺栓或垫圈的组件,并自动向零部件添加配合。
请参阅通过 AI 紧固件识别添加 SmartMates
将新零部件保存到外部文件 软件会提示您命名新的关联零部件,并将其保存到外部文件。 如果清除该选项,则会将新的关联零部件另存为装配体内的虚拟零部件。
保存文件时更新模型图形 防止显示列表数据过时。 当您保存装配体时,更新关联编辑的零部件的模型图形数据。
在“大型设计审阅”中自动检查和更新所有零部件 加载装配体后扫描所有零部件并检查任意零部件是否比父装配体更新。 如果更新,这些零部件的最新图形数据将用于更新装配体图形数据中的副本。 这个过程很耗时。
编辑时更改配合对齐 当您对配合所做的更改导致错误时,指定您是否希望 SOLIDWORKS 通过翻转配合对齐来避免错误。
始终
翻转编辑的配合对齐以解决错误。
提示
询问您是否要更改配合对齐以避免配合错误。在对话框中单击
如果您选择了请勿再询问(在单击之前),则选项将更新以反映您的选择。
选择将选项更改为始终,选择将选项更改为从不
从不
不翻转编辑的配合对齐。
保存文件时更新过时的 SpeedPak 配置 自动更新 SpeedPak 配置。
在顶层装配体上使用该选项。该选项对子装配体无效。
全部 更新所有过时的 SpeedPak 配置。
不更新任何过时的 SpeedPak 配置。
具有“保存后重建”标记 更新具有“保存时重建”标记 的过时 SpeedPak 配置。
标记的配置会在您每次保存文档时重建。
打开大型装配体
只有在启用大型装配体设置时,才会应用在打开大型装配体下所做的选择。在下述选项说明中为正常使用(大型装配体设置已禁用)指定选项。
请参见 大型装配体设置,了解在启用大型装配体设置时自动指定的其他条件列表。
当零部件数量超过以下值时,使用轻化模式和大型装配体设置 指定还原的零部件数量,在打开或操作装配体时,大型装配体设置如果超过此数则自动激活。
当您在性能选项中选择自动优化已解析模式,隐藏轻化模式时,此选项显示为在零部件数量超过以下数量时使用大型装配体设置
当零部件数量超过以下值时,使用大型设计审阅模式 定义从打开对话框打开装配体时如果超过,即自动触发以下操作的阈值:自动激活“大型设计审阅”模式。当还原的零部件数量超过指定阈值时,模式将自动设置为“大型装配体审阅”。您可从列表中选择其他模式。
大型装配体设置
选择以下选项以改进性能。
不保存自动恢复信息 禁用自动保存您的模型。 在“备份选项”中定义供正常使用。
切换至装配体窗口时不进行重建 当您在单独窗口中编辑零部件之后再切换到装配体窗口时,跳过询问您是否要重建的消息。 即使先前您已选择不再显示并单击了(重建模型),也应跳过装配体重建。
在跳过重建时,黄色警告三角形会出现在重建 (标准工具栏)中,且工具提示状态为装配体不是最新
隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解等。 视图菜单上选择隐藏所有类型。 当此选项已选时,您可通过清除“视图”菜单上的隐藏所有类型然后选择显示或隐藏单个类型将之覆盖。
不在上色模式中显示边线(E) 在上色模式中关闭边线。 如果装配体的显示模式为带边线上色 ,则将更改到上色 。 当此选项已选中时,您可通过单击带边线上色 (视图工具栏)将其覆盖。
不预览隐藏的零部件 当您在 FeatureManager 设计树中选择隐藏的零部件时,预览会关闭。
禁用重建模型检查 覆盖系统选项 - 性能中的重建模型检查(启用高级实体检查)选项。
优化图像品质获取更好性能 降级图像设置以提高性能。
暂停自动重建模型 启用“大型装配体设置”时,延缓装配体的完整更新。 FeatureManager 设计树中“配合”文件夹后的项目或当前的编辑特征不自动重建。
封套零部件
将模式指定为打开装配体时加载封套零部件。 选择一项或两项:
自动轻化载荷 以轻化状态装入所有封套。
装载只读 以只读状态装入所有封套。
前缀/后缀默认值
相反方位镜像零部件 为镜向零部件的相反方位版本指定默认前缀和默认后缀。
选择添加前缀添加后缀,然后输入文本。
从外部文件创建的虚拟零部件的前缀 为从外部文件创建的虚拟零部件指定默认前缀。
