系统选项 - 一般
您可以指定一般系统选项,如激活性能反馈选项和确认角落。
要打开系统选项对话框:
单击 选项 (标准工具栏)。
最近文档
最多可显示的最近文档 指定要显示的最近文档的数量。
包含从其它文档打开的文档 显示从最近文档列表中的其他文档打开的文档。
启动时打开上次所使用的文档
始终
在重新启动 SOLIDWORKS 软件时,系统自动打开您上次退出 SOLIDWORKS 软件时打开的文档。
从不
输入尺寸值 当您插入尺寸时打开修改对话框。
每选择一个命令仅一次有效 在每次使用后清除草图和尺寸标注工具。
双击工具可使工具保持为选定状态,以便继续使用。
在资源管理器中显示缩略图 在文件资源管理器中为每个 SOLIDWORKS 零件或装配体文档显示缩略图而不是图标。 使用 16 种颜色的调色板。 如果模型使用的颜色不可用,则使用类似的颜色。
要在等轴测视图中以白色背景显示图形,请单击文档属性 > 图像质量,然后单击为文档预览使用等轴测、整屏显示全图视图
打开另存为对话框中将出现缩略图。 您可能需要打开并保存文档才能查看缩略图。
在以下情况下,将不更新缩略图图像:
  • 保存了文件但未在其自己的窗口中将其打开。
  • 保存了顶层装配体且在外部保存了这些新文件。
恢复文件关联 如果将系统设置为使用特定版本的 SOLIDWORKS 从文件资源管理器打开所有 SOLIDWORKS 文件,则单击此选项以恢复文件关联。
要使用此选项,您必须使用以管理员身份运行权限启动 SOLIDWORKS。这些步骤因操作系统而异。如需更多信息,请参阅 Microsoft 知识库。
为尺寸使用系统分隔符 选择默认的操作系统小数点分隔符来显示小数。 要覆盖默认分隔符,请清除该选项并输入一个符号,例如句号或逗号。
从 Windows 控制面板设置操作系统默认选项。
使用英文菜单 以另一种语言安装 SOLIDWORKS 后,将菜单语言设置为“英语”。
退出并重新启动 SOLIDWORKS 以使此更改生效。
使用英文特征和文件名称 以英文显示 FeatureManager® 设计树中的特征名称和自动创建的文件名。 在您选择此选项时,以外语显示的现有特征和文件名称不会更新。
当您在外语操作系统上运行 SOLIDWORKS 且您为该外语安装了 SOLIDWORKS 时可用。
激活确认角落 在图形区域右上角显示确认角落。 请参阅 接受特征
自动显示 PropertyManager 当您在图形区域中选择现有草图实体、尺寸及注解时,显示 PropertyManager。
如果您清除了此选项,并在图形区域中选择了现有的草图实体、尺寸和注释,则可以单击 PropertyManager 选项卡 以显示 PropertyManager。
在分割面板时自动调整 PropertyManager 大小 在您将图形区域分割为面板时重新调整大小。
录制后自动编辑宏 录制并保存宏后打开宏编辑器。
在退出宏时停止 VSTA 调试器 当宏退出时停止 VSTA 宏调试程序。 在消除选择时,让调试器运行,这样您可继续调试用户界面或由宏所生成的事件。
例如,如果宏显示表单后退出,则表单在宏结束时消失。 消除选取该选项使调试器继续运行并使表单可供您进行测试。
启用 FeatureXpert 启用 FeatureXpert自动修复零件,这样它们可成功重建。
启用冻结栏 启用特征冻结。 在复杂模型中使用该选项可以将特征从重建模型中排除,从而减少重建时间并防止意外更改模型。
自定义用为零部件说明的属性 指定自定义说明。例如,打开对话框有一个说明标签,可显示模型说明。您可以显示您所指定的标签,而不显示说明标签。请参阅 属性 - 自定义和配置属性
如果您在已保存的文档中更改用作零部件说明的自定义属性,则必须将新说明手动添加到属性对话框中。
在“欢迎”对话框中显示最新的技术提醒和新闻 欢迎对话框的提醒选项卡上显示定期更新。
SOLIDWORKS 崩溃时检查解决方案 搜索崩溃的解决方案。 可用解决方案 显示在 SOLIDWORKS 错误报告对话框中。
启用 SOLIDWORKS 事件的声音 Enables sounds for events such as File Open Complete and Collision Detected.
配置声音 打开 Windows 的声音对话框,您可在其中为 SOLIDWORKS 事件指定声音。
允许升级装饰螺纹线。 允许升级具有使用 SOLIDWORKS 2018 或更早版本创建的装饰螺纹线的零件、装配体和工程图。
选中此选项时,您必须手动升级每个旧文档。未升级的旧文档将保留旧装饰螺纹线行为。
要升级旧文档中的装饰螺纹线,请打开模型,右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目,然后单击升级装饰螺纹线特征。在升级后,该命令对该模型不再可用。
通过自动将您的日志文件发送到 DS SOLIDWORKS Corporation 来帮助进一步改进 SOLIDWORKS 产品 以无提示方式发送您的日志文件以供审核。在 SOLIDWORKS 安装帮助中,参阅 SOLIDWORKS 客户体验改善计划
重置 为所有系统选项或仅为一般系统选项恢复厂家默认值。
