创建 SpeedPak 配置
SpeedPak 配置派生自现有配置。
创建装配体的 SpeedPak
在装配体文件中,您可以从现有配置中派生 SpeedPak。
要生成 SpeedPak 配置:
  1. 在 ConfigurationManager:“CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡 中,在配置下方,右键单击活动配置,然后单击添加 SpeedPak
    如果 Add SpeedPak 不可用,请检查该配置是否拥有 SpeedPak 配置。
  2. 在 PropertyManager 中:
    1. 在 SpeedPak 配置中选择您想选择的面、实体、参考几何图形、草图及曲线。
      您可以使用快速包括以仅包括外部实体,按视图选择或选择更多或更少组件。
    2. 可以选择移除幻影图形以隐藏所有其他面,这样可以提高性能。
    3. 单击
    生成的 SpeedPak 配置作为原有配置的子配置。顶层装配体图标将更改为 ,而且它的名称后附加有 _speedpak。在 ConfigurationManager 选项卡中,SpeedPak 配置的图标更改为
    FeatureManager 设计树中不会显示任何零部件。 树顶部的装配体图标 表示激活的配置是 Speedpak 配置。
    在图形区域,当指针移到装配体上时,在指针周围的区域中只显示为 SpeedPak 选择的面、几何体、参考几何图形、草图和曲线,也只有这些为可选。
    指针未置于装配体上
    指针置于装配体上。 很多内部零部件不再可见,因为它们未包含在 SpeedPak 配置中。
从父装配体创建 SpeedPak
您可以从父装配体内为子装配体生成 SpeedPak 配置。 您可以选择仅包括图形,或者包括配合面、边线和点作为已还原的几何体。
要生成 SpeedPak 配置:
  1. 在装配体中,选择一个或多个子装配体。
  2. 右键单击,然后单击 SpeedPak 选项
  3. 单击以下之一:
    选项 描述
    生成配合的 SpeedPak 包括配合面、边线和点作为已还原的几何体,使您可以为这些实体生成其它配合。 附带为已还原几何体的实体包括子装配体的实体,它们与已打开父装配体中的其它零部件或打开的父装配体本身相配合。
    生成图形 SpeedPak 允许您查看子装配体的图形,但是不包括任何已还原的几何体,从而进一步提升性能。
  4. 出现提示时,选择在选定子装配体中创建 SpeedPak 配置
    SpeedPak 配置创建用于子装配体的活动配置。 如果子装配体处于顶层,则 SpeedPak 配置将成为父装配体使用的活动配置。
