Rhino 文件
Rhino® 文件 (*.3dm) 为任意多边形形状提供 NURBS 和分析曲面。
您可以打开包含多个实体的 Rhino 文件。 Rhino 多体文件产生一个 SOLIDWORKS 零件文件。 Rhino 集成到 SOLIDWORKS 菜单中,可进行诸如编辑特征插入 > 特征 > 导入之类的操作。
不支持曲线。
您可以:
  • 打开 Rhino 文件,这与输入新的零件文档相同。
  • 将 Rhino 文件输入新的或现有的 SOLIDWORKS 零件文档。
  • 在关联中编辑 Rhino 文件并用其它 Rhino 曲面替换。
  • 在 Rhino 应用程序中编辑 Rhino 文件。您必须已安装 Rhino 应用程序。
打开 Rhino 文件
欲打开 Rhino 文件:
  1. 单击文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 选择 Rhino 文件 (*.3dm) 作为文件类型,然后浏览到文件。
  4. 单击选项来指定处于隐藏 Rhino 图层中的曲面和实体是否应输入为特征或压缩特征,或者被忽略。
  5. 单击打开
    该曲面将会出现在图形区域中,并在 FeatureManager 中显示为曲面-输入特征。
输入 Rhino 文件
欲输入 Rhino 文件:
  1. 在新的或现有零件文档中,单击插入 > 特征 > 已导入
  2. 在对话框中,浏览到 Rhino 文件,然后单击打开
编辑 Rhino 文件
编辑 Rhino 文件并替换为其它 Rhino 文件:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击曲面-输入特征,然后选择编辑特征
