Defeature PropertyManager
您在 Defeature PropertyManager 中指定保留和移除哪些模型细节。
要打开该 PropertyManager:
  1. 单击消除特征 (“工具”工具栏)或单击工具 > 消除特征
  2. 选择消除特征方法:
    简化几何体 从顶层装配体移除选定零部件和几何体详细信息。
    (装配体)或 (零件) 侧影轮廓 从零部件和实体的侧影轮廓创建简化零件。
    如果您在消除特征完成页面上选择了另存为新文档存储设置以便将来使用,则可以使用这两种消除特征方法。如果您在消除特征完成页面上选择了创建新配置,则只能使用侧影轮廓方法。
    当模型包含“消除特征”特征时,要访问选择消除特征的方法
    1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击“消除特征”,然后单击“编辑特征”
    2. 在 PropertyManager 中,单击上一步
  3. 在 PropertyManager 中指定选项。
    PropertyManager 中有多个页面。根据消除特征方法和模型类型,会有不同页面可供使用。
    侧影轮廓 简化几何体 - 装配体 简化几何体 - 多实体零件 简化几何体 - 单实体零件 页面 说明
          应用 Defeature 规则集 创建一组规则来简化模型中的零部件。(仅限装配体)
          定义组 指定组和简化方法。
          简化模型 简化消除特征组并列示未处理的实体。
          零部件 指定要移除的零部件。
          实体 指定要移除的实体。
          移动 定义您要从之移除细节的零部件组。在组之间允许运动,但在组中的零部件之间则不允许运动。
      保留 指定保留项目,否则会被移除。
      移除 指定不会自动被移除的移除项目。
    移除特征已完成 将细节较少的模型保存到单独的文件中。
    选择侧影轮廓方法以将已消除特征的装配体保存为配置。
    允许您将消除特征模型链接至原始模型。
    单击下一步 返回 以在页面之间移动。
