DXF 3D 转换程序从 DXF 文件中提取 ACIS® 信息。如果文件中存在此信息,将其导入到 SOLIDWORKS 零件文档中。如果 DXF 文件包含多个实体或一个装配体,SOLIDWORKS 将生成一个装配体文档。
请注意以下转换程序限制:
- 它不是 2D 至 3D 的转换器。
- 它不从 DXF 文件输入线架图数据。
欲打开 DXF 3D 零件:
- 单击 。
- 可选:
3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC。
- 设定文件类型为 DXF (*.dxf)。
浏览到文件,然后将其打开。
模型立即转换为 SOLIDWORKS 零件,否则将显示 DXF/DWG 输入向导。
- 在 DXF/DWG 输入向导中,选择输入到新零件,然后单击下一步。
- 在工程图图层映射标签上,单击下一步。
- 在文档设定标签上,选择输入此图纸和为 3D 曲线/模型,然后单击完成。
