隱藏目錄
指定草稿選項
使用 DraftingOptions 指令可以設定工程圖環境,包括圖元抓取、抓取、網格顯示、圖元掣點和圖元選擇。
要設定草稿工具和喜好設定:
  1. 在指令提示時鍵入 DraftingOptions
    選項對話方塊中,使用者偏好頁面會開啟,同時草稿選項會展開。
  2. 展開指標控制顯示圖元抓取選項圖元選擇尺寸調色盤便利顯示或其他樹狀檢視項目,以設定製圖工具和喜好設定。
  3. 展開指標控制顯示圖元選擇尺寸調色盤便利顯示或其他三個樹狀視圖項目,來設定草稿工具與偏好設定。
指標控制
要設定圖元抓取:
  2. 展開指標控制 > 圖元抓取
  3. 選擇啟用圖元抓取 (ESnaps),以啟用或停用圖元抓取的使用。
  4. 選擇幾何圖元抓取參考圖元抓取,讓您在繪製時不需要叫用選項即可使用。請參閱瞭解圖元抓取模式
若要設定圖元抓取選項:
您可以決定在套用動態自訂座標系統 (動態 CCS) 時,圖元抓取是否應忽略剖面線圖元、尺寸的尺寸界線端點或 Z 值為負的幾何。
您可以決定圖元抓取是否會忽略剖面線圖元。
  2. 展開圖元抓取選項並設定:
    • 忽略剖面線圖元:圖元抓取會忽略剖面線圖元。
    • 忽略尺寸延伸線:圖元抓取會忽略尺寸延伸線端點。
    • 忽略動態 CCS 之 Z 值為負的圖元抓取:套用動態自訂座標系統 (動態 CCS) 時,圖元抓取會忽略 Z 值為負的幾何。
    • 以目前的高度取代 Z 值:圖元抓取會忽略圖元抓取位置的 Z 值,並使用目前 CCS 所設定高度的 Z 值。
若要設定抓取設定:
  2. 展開指標控制 > 抓取設定
  3. 選擇啟用抓取,以啟用或停用抓取。
  4. 類型下設定:
    • 標準 (抓取至網格):使得指標按指定的水平與垂直間距抓取點。
    • 徑向 (RSnap):使得指標沿著徑向向量抓取至點。必須開啟極性導引,此功能才能運作。
  5. 間距下設定:
    • 相符網格間距:在指定點時,強制指標沿著垂直或水平網格點抓取。
    • 水平抓取間距:設定抓取網格的水平間距。
    • 垂直抓取間距:設定抓取網格的垂直間距。
    • 相符水平間距:將水平間距值傳遞至垂直間距值,使得網格顯示在 X 和 Y 方向的間隔平均。
    • 徑向抓取間距:使用徑向抓取類型時指定間距。
注意:您可以為每個檢視排列自訂抓取與網格設定。
顯示
要設定圖元追蹤導引:
  2. 展開顯示 > 圖元追蹤,然後設定:
    • 啟用圖元追蹤 (ETrack):當指標停留在圖元抓取點上方時,顯示正交 (水平與垂直) 追蹤導引。(必須啟用圖元追蹤導引)。
    • 顯示螢幕中的圖元追蹤導引:顯示追蹤導引。(必須啟用圖元追蹤導引)。如果清除此選項,追蹤路徑會顯示在圖元抓取位置與指標位置之間。
    • 啟用按 Shift 以獲取推斷點:當您按住 Shift 並且將指標移至圖元抓取點時,顯示追蹤導引。
要設定極性導引:
  2. 展開顯示 > 極性導引
  3. 若要啟用極性導引,請選擇啟用極性導引 (Polar)。此選項會將極性導引設定套用至圖元抓取指標。導引會從圖元抓取點沿著極性對正角度顯示 (如果圖元追蹤有開啟的話)。
  4. 若要顯示極性導引,請選擇顯示極性導引。此選項會顯示對正路徑。
  5. 極性導引顯示的增量角度中,選擇要顯示並套用極性導引的角度增量。
  6. 或者,選擇或清除在特定角顯示極性導引,然後按一下:
    • 加入,為極性導引的使用指定角度增量的個別值。
    • 刪除,從清單中移除指定的個別值。
    另請參閱使用極性導引
  7. 若要顯示基本角度導引,請選擇顯示零角度基準導引。此選項會根據目前的自訂座標系統 (CCS),沿著零基本角度顯示路徑線。
  8. 極性角度測量中,指定如何測量極性導引的選擇設定。
    • 絕對。測量相對於 CCS 的極性角度。
    • 相對。測量與您所產生的最後一個圖元相對的極性角度。
要設定網格設定:
  2. 展開顯示 > 網格設定
  3. 選擇啟用網格,啟用或停用間距均勻之點複製排列的顯示 (作為視覺化距離參考)。
  4. 方位下設定:
    • 矩形:以矩形定位抓取網格與網格顯示。
    • 等角視:以 60° 角度定位抓取網格與網格顯示。
  5. 間距下設定:
    • 相符抓取間距:設定網格間距,使它符合抓取設定。
    • 水平顯示間距:設定網格的水平間距。
    • 垂直顯示間距:設定網格的垂直間距。
要設定草稿設定:
  2. 展開顯示 > 指標提示,然後設定:
    • 顯示圖元抓取提示:當指標移至圖元抓取點時,顯示圖元抓取標記。強調顯示將顯示您可以套用的圖元抓取模式。您也可以設定提示色彩。
    • 圖元抓取提示大小:設定圖元抓取標記的顯示大小。
  3. 展開顯示 > 重力方塊,並設定以下項目:
    • 啟用圖元抓取重力:當指標移至點附近時,將指標拉至圖元抓取點。
    • 顯示重力方塊:當您抓取至圖元時,在十字標示內部顯示一個方塊。 當抓取點進入此方塊時,會成為抓取的候選圖元。調整重力方塊大小
圖元選擇
要設定圖元選擇方法:
  2. 展開圖元選擇 > 選擇設定,然後設定:
    • 自動視窗/交錯選擇。在指定圖元外的點時產生一個選擇視窗。
    • 視窗/交錯選擇。啟用自動視窗及交錯圖元選擇。
      如果已清除此選項,則會停用自動視窗和交錯選擇。例如,如果要在呈現時避免進行物件選擇,但很少需要這麼做。
      • 點選拖曳圖元。這個選項只能在選擇視窗/交錯選擇時才可以使用。
        如果已清除:當您按一下且指標不是位於圖元正上方時,則會起始選擇。
        如果已選取:即使指標位於圖元正上方,仍會啟用自動視窗和交錯選擇。只有在您於執行指令之前,使用點選拖曳方法來選擇圖元時,才適用此方法。
      • 點選拖曳以進行套索選擇。這個選項只能在選擇視窗/交錯選擇時才可以使用。
        如果已清除:指定選擇視窗方法。
        如果已選擇此選項且已清除點選拖曳圖元:啟用套索選擇。如果您使用點選拖曳方法,且指標不是位於圖元正上方,則會起始選擇。
        如果已選擇此選項並選擇點選拖曳圖元:即使指標位於圖元正上方,仍會啟用套索選擇。只有在您於執行指令之前,使用點選拖曳方法來選擇圖元時,才適用此方法。
    • 視窗/交錯選擇 (Professional, Premium, Enterprise 和 Enterprise Plus)
      啟用自動視窗及交錯圖元選擇。
        如果已清除:指定選擇視窗方法。
    • 啟用循環選擇。可讓您選擇性指定在其他圖元附近或上方的圖元。
      當您將指標停留在彼此靠近或重疊的圖元上時,堆疊圖示 會出現。當游標位於重疊圖元上時,按下 Ctrl + W 鍵可隱藏該圖示。最後產生的圖元為清單中的第一個。在圖元名稱前面顯示的圖元色彩有助於區別圖元。當您將游標移到清單上時,在清單中強調顯示的圖元也會在工程圖中強調顯示。
    • 發出指令之前啟用圖元選擇。讓您先選擇圖元,然後在選擇集中發出修改指令。如果尚未選擇圖元,系統會提示您選擇圖元。若要清除目前的選擇集,請按下 Esc。預選對於 SplitTrimExtendChamferFillet 指令沒有作用。
    • 啟用剖面線/邊界關係。當您選擇相關的剖面線時,選擇剖面線圖元以及邊界圖元。
    • 啟用圖元群組選擇集。當您在圖元群組中選擇一個圖元時,選擇圖元群組中的所有圖元。
    • 使用 Shift 鍵加入所選範圍。可讓您使用 Shift 鍵將圖元加入至選取範圍。
    • 圖元數量以顯示屬性。限制可透過屬性調色盤一次變更的圖元數。指定介於 0 和 32767 之間的數字。預設值為 25000。值 0 會關閉限制。超過限制會使調色盤中的屬性欄位呈現灰色,表示其無法變更。
      注意:當您指定值 0 時,限制就會關閉。關閉限制可能會影響超大型工程圖的效能。
    • 圖元群組顯示模式。可控制在選擇圖元群組時,會顯示哪一個圖元掣點。
      • 所有圖元。顯示指定圖元群組之所有圖元上的圖元掣點。您可使用其圖元掣點來修改每個圖元。
      • 邊界方塊。針對整個圖元群組和邊界方塊只顯示一個中心圖元掣點。
      • 圖元群組。針對整個圖元群組只顯示一個中心圖元掣點。
    • 選擇方塊大小。定義選擇方塊的顯示大小 (指標用於選擇圖元)。
要設定圖元選擇強調顯示:
  2. 展開圖元選擇 > 預選強調顯示,然後設定:
    • 提示指定圖元或點時。當指令為使用中且系統提示您指定圖元時,預覽選擇。
    • 指令之間。沒有指令在使用中時,預覽選擇。
若要設定預覽濾器:
  2. 展開圖元選擇 > 預覽濾器
  3. 排除中,選擇要從選擇預覽中排除的圖元類型:
    • 鎖定之圖層上的圖元。排除鎖定圖層上的圖元。
    • 註解。排除註解。
    • 參考。排除外部參考工程圖 (參考) 中的圖元。
    • 剖面線。排除剖面線與漸層。
    • 表格。排除表格。
    • 圖元群組。排除圖元群組中的圖元。
要設定圖元掣點 (EGrips) 喜好設定:
若要設定功能區選項:
  2. 展開圖元選擇 > 功能區選項,然後設定:
    • 顯示關聯功能區。在圖面中選擇圖元時,會顯示關聯功能區標籤。例如,當為某區域加入剖面線時,剖面線產生標籤會出現在功能區上。剖面線對話方塊中的所有選項都可在關聯標籤上找到。關聯標籤一律是功能區中的最後一個標籤,並會在您結束指令時關閉。
    • 從關聯標籤中引發指令時,保留第一個挑選的選擇。指定從關聯功能區啟動指令後,是否仍保持選擇第一個挑選的選擇組。
    • 最大圖元選擇供關聯標籤顯示。讓您使用關聯功能區標籤中的屬性欄位,指定一次可以變更的圖元數量上限。初始值為 2500。超過 32767 的限制會使關聯功能區中的屬性欄位呈現灰色,表示其無法變更。值 0 可關閉限制。關閉限制可能會影響超大型工程圖的效能。
尺寸標註
(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
若要設定尺寸調色盤的偏好設定:
  2. 展開尺寸
  3. 按一下啟用尺寸調色盤,以開啟或關閉尺寸調色盤。
  4. 最愛資料庫路徑中,設定尺寸文字最愛檔案 (*.dimfvt 檔案) 的路徑。按一下瀏覽以瀏覽尺寸文字最愛檔案資料夾。
導線/尺寸界線拖曳
若要設定尺寸拖曳選項:
  2. 展開導線/尺寸界線拖曳
  3. 選擇啟用以導線與尺寸/延伸線拖曳之功能來啟用或停用導線與尺寸的尺寸拖曳。
按下並拖曳圖元移動
若要設定圖元拖曳選項,請執行下列動作:
  2. 展開按下並拖曳圖元移動
  3. 選擇啟用按下並拖曳圖元移動之功能,以按住滑鼠按鈕的方式,將圖元拖曳到新位置。
便利顯示
若要顯示或隱藏便利顯示工具列:
  2. 展開便利顯示
  3. 選擇或清除啟用便利工具列。選擇該選項時,工具列會在您選擇圖元時顯示。
  4. 便利工具列顯示時間中,設定便利工具列從畫面中消失前的時間 (以毫秒為單位)。
OLE 編輯器
若要設定「OLE 編輯器」的選項:
  2. 展開 OLE 編輯器
  3. 選擇或清除使用就地編輯器,指定在工程圖內部或外部編輯物件連結與內嵌 (OLE) 物件。
快速輸入
要調整快速輸入法:
  • 請參閱快速輸入偏好設定
  • 請參閱 Professional 說明 > 使用快速輸入法 > 快速輸入喜好設定
存取方式
指令:草稿選項
頁面:   指定草稿選項
Web 式說明內容版本: 2025 SP04
