Provádění analýzy pomocí nosníků nebo prutů
Jak analyzovat model s konstrukčními prvky:
  1. Definujte statickou studii, studii zborcení, frekvence nebo nelineární studii s konstrukčními prvky nebo vysunutými tělesy, které se spojují s nosníky.
  2. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikony nosníků a po výběru volby Upravit definici nastavte mezní podmínky na koncích nosníků.
  3. (Volitelné) Elementy nosníku lze změnit na elementy prutu:
    1. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na jejich ikony a vyberte volbu Upravit definici.
    2. Ve správci Property Manager Použít/upravit nosník vyberte Prut a pak klepněte na .
  4. Přiřaďte nosníkům materiál. Pro nosníky je podporován pouze lineárně elastický izotropní model materiálu.
  5. Vytvořte spoje:
    1. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem myši na složku Spoje nosníku a vyberte příkaz Upravit.
    2. Ve správci PropertyManager můžete výběrem volby Všechny definovat spoje všech konstrukčních prvků nebo výběrem volby Vybrat definovat spoje vybraných konstrukčních prvků.
    3. Klepněte na Spočítat.
      Software přidá spoje na volných koncích konstrukčních prvků a v průsečících dvou nebo více konstrukčních prvků. Pomocí volby Považovat za spoj pro mezeru menší než nastavte správnou definici spoje. Přilehlé spoje ve vzdálenosti menší než je zadaná vzdálenost se sloučí.
    4. Klepněte na .
  6. Zatížení lze aplikovat na spoje, referenční body nebo konstrukční prvky. U nosných konstrukcí je možné zatížení aplikovat jen na spoje.
  7. Uchycení je možné použít pouze pro spoje. Každý spoj prvků nosníku má šest stupňů volnosti a prvky nosné konstrukce mají tři stupně volnosti. Můžete použít nulové nebo nenulové předepsané posuny a rotace (pouze pro nosníky).
  8. Vytvořte síť modelu a spusťte studii.
  9. Zobrazení výsledků. Schémata výsledků zahrnují:
    • Napětí podél osy, napětí v ohybu ve dvou ortogonálních směrech a nejhorší případy napětí, které kombinují napětí podél osy a v ohybu pro elementy nosníků
    • Napětí podél osy pro elementy prutů
    • Obrázky posunutí a deformace
    • Schémata osové síly pro pruty a nosníky
    • Obrázky smyku a ohybového momentu pro nosníky
    • Reakční síly pro nosníky a pruty
    • Reakční momenty pro nosníky
    Chcete-li generovat obrázek reakčních sil nebo momentů, definujte obrázek posunutí a nastavte odpovídajícím způsobem položku Součást .
