Vyhodnocení výkonnosti – výkonnost při zobrazování
Výkonnost při zobrazování udává počet trojúhelníků v grafice, nadměrnou kvalitu obrazu a součásti, které obsahují vysoký počet vzhledů na úrovni plochy.
Každá součást je zkontrolována na počet trojúhelníků mozaikování, které jsou nutné k zobrazení součásti. Trojúhelníky se používají k aproximaci zakřivených ploch pro zobrazování součásti. Součást, která obsahuje více zakřivených ploch, vyžaduje více trojúhelníků. Trojúhelníky musí být vypočítány, uloženy a převedeny do grafické karty pro zobrazení.
Kvalitu obrazu může ovlivnit počet trojúhelníků, protože vyšší nastavení kvality obrazu vyžaduje více trojúhelníků pro zobrazení součástí, které mají zakřivené plochy. Součásti, které obsahují pouze rovné plochy, nejsou nastavením kvality obrazu ovlivněny.
Trojúhelníky v grafice Zobrazí seznam souborů podle počtu trojúhelníků v daném dílu.
V poli Grafické trojúhelníky – Detaily je zobrazen celkový počet grafických trojúhelníků v sestavě nejvyšší úrovně.
Kliknutím na tlačítko Otevřít vlevo od názvu souboru otevřete soubor v novém okně. Před přepnutím na otevřený soubor je nutné zavřít dialogové okno Vyhodnocení výkonnosti.
Počet grafických trojúhelníků určuje úroveň detailu v součásti. Vysoký počet může indikovat součást s přílišnou úrovní detailu.
Součásti nejsou uvedeny, pokud je součet grafických trojúhelníků pro všechny instance nižší než 5 000.
Kliknutím na možnost Zobrazit tyto soubory si zobrazíte seznam souborů s 5000 nebo více grafickými trojúhelníky.
Kvalita stínovaného obrazu Zobrazí seznam souborů se středně vysokou nebo velmi vysokou kvalitou obrazu. Kliknutím na možnost Zobrazit tyto soubory si zobrazíte seznam ovlivněných souborů.
Možnost Snížit kvalitu obrazu sníží kvalitu stínovaného obrazu na 50 % u dílů s vyšší kvalitou obrazu a přesune posuvník Nízká (rychlejší) – Vysoká (pomalejší) blíže ke straně Nízká (rychlejší).
Funkce Snížit kvalitu obrazu nemá vliv na podsestavy.
Možnost Snížit kvalitu obrazu není k dispozici v sestavách otevřených ve zjednodušeném režimu s výjimkou případů, kdy má sestava flexibilní podsestavu.
Posuvník si zobrazíte kliknutím na nabídku Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita obrazu . Posuvník se nachází v části Rozlišení pro stínovaný režim a režim v konceptové kvalitě.
Díly s velmi vysokou kvalitou zobrazení mají jezdec nastaven na hodnotu 80 % nebo vyšší. Díly se střední kvalitou zobrazení mají jezdec nastaven na hodnotu 60 až 80 %.
Díly, které mají zakřivené plochy, vyžadují při nastavení vyšší kvality obrazu více grafických trojúhelníků k zobrazení.
Pokud se seznam souborů nezobrazí, klikněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita obrazu a zrušte zaškrtnutí možnosti Použít ve všech odkazovaných dokumentech dílů. Když vyberete možnost Použít ve všech odkazovaných dokumentech dílů a vyberete následující podmínky, zobrazí se zpráva o obrazové kvalitě sestavy:
  • Posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě je nad hodnotou 60 %.
  • Počet součástí v sestavě je stejný nebo vyšší než práh nastavený v režimu Nastavení velkých sestav.
Rychlost zobrazení Indikuje, že rychlost zobrazení je příliš nízká během operací dynamického zobrazení, jako je zoom, posun a rotace.
Jak zlepšit rychlost zobrazení:
  • Použijte režim Nastavení velkých sestav, který je souhrnem nastavení systému. Režim Nastavení velkých sestav zapnete kliknutím na Nástroje > Nastavení velkých sestav .
  • V panelu nástrojů Zobrazení vypněte:
    • Stíny ve stínovaném  režimu
    • Režim RealView
  • Minimalizujte použití textur:
    • Neaplikovat textury dříve, než jsou potřeba.
    • Vytvořit odvozenou konfiguraci aktuálního modelu a aplikovat textury na tuto odvozenou konfiguraci. Upravujte model s použitím konfigurace, která neobsahuje textury. Když chcete zobrazit model s texturami, přepněte na odvozenou konfiguraci.
Vzhledy Zobrazí varování, jestliže soubor obsahuje více než 100 vzhledů ploch. Kliknutím na možnost Zobrazit tyto soubory si můžete zobrazit seznam příslušných souborů.
Součásti daleko od počátku U sestav, které mají vymezovací rámeček větší než 1000 metrů, v nichž je jedna nebo více součástí vzdáleno od počátku sestavy, může sestava zdánlivě zmizet, když použijete zoom na všechno. Zoom sestavy se totiž vzdálí, aby obsáhl součásti blízko počátku i součásti daleko od něj.
Kliknutím na Opravit přesunete odchýlené součásti blíže k počátku.
