PropertyManager Pole kruhové součásti
K vytváření polí součástí slouží PropertyManager Kruhové pole.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klikněte postupně na položky Pole lineární součásti > Pole kruhové součásti (panel nástrojů Sestava) nebo Vložit > Pole součásti > Kruhové pole.
Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru ze seznamu.
Směr č.&1
  Osa pole V grafické ploše vyberte entitu:
  • kulatou hranu nebo přímku skici.
  • Lineární hrana nebo čára skici
  • válcovou plochu nebo povrch,
  • rotovanou plochu nebo povrch,
Pole se vytvoří kolem této osy. Kliknutím na možnost Opačný směr změňte směr pole.
Úhel Určí úhel mezi jednotlivými instancemi.
Počet instancí Určí počet instancí zdrojového prvku.
  Stejné odstupy Nastaví možnost Úhel na 360°.
Směr č.&2
  Směr č.&2 Aktivuje možnosti směru č.2.
  Symetricky Vytvoří symetrické pole ze zdrojového prvku.
Součásti pro pole
Součásti pro pole Určuje zdrojové součásti.
Instance k přepsání
Přeskočené instance Určuje vynechané instance.
Chcete-li instanci přeskočit, klikněte na Vynechané instance . V grafické ploše se na instancích pole zobrazí růžové koule pro výběr. Pokaždé když najedete myší nad instanci pole, změní se ukazatel na a zobrazí se souřadnice instance pole. Klikněte na výběrový orbit a pak klikněte na Přeskočit instanci.
Chcete-li obnovit vynechanou instanci, klikněte na výběrový orbit a pak na Zrušit přeskočení instance.
Vyberte Tato konfigurace , Všechny konfigurace nebo Určit konfigurace , aby se přeskočené instance použily na vybrané konfigurace.
Změněné instance Určuje změněné instance.
Chcete-li upravit instanci, klikněte na Změněné instance . V grafické ploše se na instancích pole zobrazí růžové koule pro výběr. U změněné instance je výběrový orbit zelený. Klikněte na výběrový orbit a pak na Změnit instanci.
V popisu upravte hodnoty těchto možností:
Úhel od zdrojového prvku
Určuje úhel od zdrojového prvku k vybrané instanci. Používejte pouze kladné hodnoty.
Odsazení od nominální polohy
Určuje relativní hodnotu vzdálenosti od nominální polohy vybrané instance.
Nominální poloha instance je umístění instance před modifikací. Můžete určit kladné i záporné hodnoty. Pro záporné hodnoty musí být absolutní vzdálenost ke zdrojovému prvku kladná.
Možnosti
Synchronizovat pohyb flexibilních součástí podsestavy Přesune součásti v poli instancí, když přesunete součásti ve flexibilní zdrojové podsestavě a naopak.
Tato možnost je užitečná při vytváření polí ohebných podsestav.
Synchronizovat konfiguraci součástí v poli se vzorem Bloky změní konfiguraci součástí pro všechny konfigurace.
Výběr této možnosti může změnit některé instance součásti tvořící pole tak, aby se konfigurace shodovala se zdrojovou součástí.
Synchronizovat stavy zobrazení Propojí stav zobrazení součástí tvořících pole se zdrojovou součástí pole.
Pokud je vybrána možnost Synchronizovat stavy zobrazení, je volba Použít stejný stav zobrazení jako součást zdrojového prvku pole aktivní a nelze ji zrušit.
Chcete-li zobrazit možnost Použít stejný stav zobrazení jako součást zdrojového prvku pole, klikněte pravým tlačítkem na pole součástí a vyberte možnost Vlastnosti součásti .
