PropertyManager Lineární pole součástí
Správce PropertyManager Lineární pole součástí můžete použít k vytváření lineárních polí.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klikněte na ikonu Lineární pole součástí (panel nástrojů Sestava) nebo na nabídku Vložit > Pole součástí > Lineární pole.
Směr č.&1
  Směr pole Určuje směr prodloužení pole. Vyberte lineární hranu nebo lineární kótu.
Obrátit směr Obrátí stranu, na kterou se pole zkopíruje ze zdrojové součásti.
  Rozteč a instance Nezávisle určuje rozteče a počet instancí.
Rozteč
Definuje odstupy mezi instancemi pole.
Počet instancí
Definuje počet instancí pole. Tento počet zahrnuje původní prvky nebo výběry.
  K odkazu Určuje rozteče a počet instancí podle vybrané referenční geometrie.
Referenční geometrie
Určuje referenční geometrii, která řídí pole.
Obrátit směr odsazení
Obrátí směr odsazení pole od referenční geometrie.
Vzdálenost odsazení
Určuje vzdálenost poslední instance pole od referenční geometrie.
Střed vymezovacího rámečku
Vypočítá vzdálenost odsazení od referenční geometrie ke středu vymezovacího rámečku pro prvky pole.
Vybraný odkaz
Vypočítá vzdálenost odsazení od referenční geometrie k vybranému odkazu zdrojového prvku.
Určuje, od které geometrie zdrojového prvku se bude počítat vzdálenost odsazení.
Dostupné, pokud vyberete možnost Vybraný odkaz.
Nastavit odstupy
Nastavit počet instancí
  Otočit instance Otočí instance podle zadané hodnoty kolem vybrané osy.
Instance lze otáčet následovně:
  • Otáčení instancí podle zadané hodnoty
  • Otáčení instancí kolem vybrané osy
  • Zarovnání otočených instancí podle zdrojové instance
K dispozici, když vyberete možnost Rozteč a instance.
Osa rotace
Určuje osu, kolem které se pole otáčí. Osa musí být rovnoběžná se Směrem 1.
Kliknutím na ikonu Obrátit směr obraťte směr otočení.
Úhlová
Určuje přírůstek úhlu pro každou z instancí pole.
Pevná osa rotace
Instance polí rotují okolo společné osy. Pokud tato možnost není vybrána, osa otáčení pro každou instanci součásti se převede podle nastavení Směr 1 a poté se otáčí podle osy otáčení dané součásti.
Ke zdrojovému prvku
Zarovná každou instanci podle původního zarovnání prvku zárodku.
K dispozici, pokud vyberete možnost Pevná osa rotace.
Referenční bod
Vyberte referenční bod:
  • Střed vymezovacího rámečku
  • Počátek součásti
K dispozici, když vyberete možnost Zarovnat podle zdroje.
Směr č.&2
  Rozteč a instance
Rozteč
Určuje hodnotu úhlu mezi středy instancí.
Počet instancí
Určuje celkový počet instancí včetně zdrojových součástí.
  K odkazu Určuje počet a odstupy instancí na základě vybrané referenční geometrie.
Vzdálenost odsazení
Vybraný odkaz
Nastavit odstupy
  Jen zdrojový prvek Vytvoří lineární pole ve směru Směr 2 s použitím pouze prvků zárodku, aniž by došlo k replikaci instancí pole ve směru Směr 1.
Pokud možnost není vybrána, vytvoří se ve druhém směru pole zdrojové součásti a všech instancí generovaných prvkem Směr 1.
Součásti pro pole
Součásti pro pole Určuje zdrojové součásti.
Instance k přepsání
Přeskočené instance Přeskočí instance pole, které vyberete v grafické ploše.
Chcete-li vynechat instanci, klikněte na možnost Přeskočené instance . V grafické ploše zobrazují růžové výběrové orbity instance pole. Pokaždé když najedete myší nad instanci pole, změní se ukazatel na a zobrazí se souřadnice instance pole. Klikněte na výběrový orbit a pak klikněte na Přeskočit instanci.
Chcete-li obnovit vynechanou instanci, klikněte na výběrový orbit a pak na Zrušit přeskočení instance.
Vyberte Tato konfigurace , Všechny konfigurace nebo Určit konfigurace , aby se přeskočené instance použily na vybrané konfigurace.
Změněné instance Určuje změněné instance.
Chcete-li upravit instanci, klikněte na Změněné instance . V grafické ploše se na instancích pole zobrazí růžové koule pro výběr. U změněné instance je výběrový orbit zelený. Klikněte na výběrový orbit a pak na Změnit instanci.
V popisu upravte hodnoty těchto možností:
Vzdálenost od zdrojového prvku
Určuje absolutní hodnotu vzdálenosti od zdrojové součásti. Používejte pouze kladné hodnoty.
Odsazení od nominální polohy
Určuje relativní hodnotu vzdálenosti od nominální polohy vybrané instance.
Nominální poloha instance je umístění instance před modifikací. Můžete určit kladné i záporné hodnoty. Pro záporné hodnoty musí být absolutní vzdálenost ke zdrojovému prvku kladná.
Možnosti
Synchronizovat pohyb flexibilních součástí podsestavy Přesune součásti v poli instancí, když přesunete součásti ve flexibilní zdrojové podsestavě a naopak.
Tato možnost je k užitečná při vytváření pole z flexibilních podsestav.
Synchronizovat konfiguraci součástí v poli se vzorem Bloky změní konfiguraci součástí pro všechny konfigurace.
Výběr této možnosti může změnit některé instance součásti tvořící pole tak, aby se konfigurace shodovala se zdrojovou součástí.
Synchronizovat stavy zobrazení Propojí stav zobrazení součástí tvořících pole se zdrojovou součástí pole.
Pokud je vybrána možnost Synchronizovat stavy zobrazení, je volba Použít stejný stav zobrazení jako součást zdrojového prvku pole aktivní a nelze ji zrušit.
Chcete-li zobrazit možnost Použít stejný stav zobrazení jako součást zdrojového prvku pole, klikněte pravým tlačítkem na součást v poli a vyberte příkaz Vlastnosti součásti .
