Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Création de lignes de construction
Les lignes de construction s'étendent indéfiniment dans chaque direction depuis une origine. Utilisez les lignes de construction pour créer des cadres ou des grilles qui seront utilisés pour construire des mises en plan.
Les lignes de construction sont placées sur un calque spécifique.
Le calque distinct des lignes de construction peut être désactivé ou gelé avant l'impression et permet de supprimer les lignes lorsque la mise en plan est terminée.
Pour créer une ou plusieurs lignes de construction :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Lignes de construction > Lignes de construction.
    • Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction.
    • Entrez AM_LigneConst à l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez :
    1. La position centrale de la ligne de construction.
    2. Le point à travers permettant de définir la direction de la première ligne de construction.
    3. Différents points à travers permettant de définir d'autres lignes de construction passant par la même origine. Vous pouvez aussi appuyer sur Entrée.
Pour créer des lignes de construction horizontales :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Lignes de construction > Horizontal.
    • Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction et spécifiez Horizontal.
    • Saisissez AM_LigneConst à l'invite de commande, puis spécifiez Horizontal.
    1. Un point pour définir la position de la ligne de construction.
    2. D'autres points pour définir les lignes de construction horizontales parallèles, ou appuyez sur Entrée.
Pour créer des lignes de construction verticales :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Lignes de construction > Vertical.
    • Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction et spécifiez Vertical.
    • Saisissez AM_LigneConst à l'invite de commande, puis spécifiez Vertical.
    2. D'autres points pour définir les lignes de construction verticales parallèles, ou appuyez sur Entrée.
Pour créer des lignes de construction parallèles avec un angle partant de l'origine :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Lignes de construction > Angle.
    • Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction et spécifiez Angle.
    • Saisissez AM_LigneConst à l'invite de commande, puis spécifiez Angle.
  2. Saisissez une valeur d'angle dans les unités de mise en plan d'angles ou spécifiez l'option Référence pour indiquer une entité de référence, puis saisissez la valeur d'angle à partir de l'entité de référence.
    La ligne de construction apparaît à l'angle spécifié par rapport à la direction horizontale ou à l'entité spécifiée.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez :
    1. Un point pour définir la position de la ligne.
    2. D'autres points pour définir des lignes parallèles, ou appuyez sur Entrer.
Pour créer des lignes de construction bissectrices à partir d'un sommet :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Lignes de construction > Bissectrice angle.
    • Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction et spécifiez Bissectrice angle.
    • Saisissez AM_LigneConst à l'invite de commande, puis spécifiez Bissectrice angle.
  2. Dans la zone graphique, cliquez sur:
    1. Un point pour définir la position du sommet.
    2. Un point pour définir le premier angle de la ligne de construction bissectrice.
    3. Un point pour définir le deuxième angle servant à déterminer la ligne de construction bissectrice passant par le sommet.
    4. D'autres points pour définir d'autres lignes de construction bissectrices, ou appuyez sur Entrée.
Pour créer des lignes de construction parallèles à une ligne spécifiée à la moitié de la distance spécifiée :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Lignes de construction > Décalage.
    • Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction et spécifiez Décalage.
    • Saisissez AM_LigneConst dans l'invite de commande, puis spécifiez Parallèle à mi-distance.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez l'entité linéaire à laquelle la ligne de construction est parallèle.
  3. Indiquez où placer la ligne de construction :
    • Spécifiez un point pour définir la position de la ligne de construction. Vous pouvez tracer plusieurs lignes de construction en spécifiant d'autres points.
      - ou -
    • Spécifiez l'option Distance, puis saisissez une valeur. Spécifiez ensuite le côté sur lequel dessiner la ligne de construction.
      Pour tracer plusieurs lignes de construction à la fois, spécifiez un ensemble de distances séparées par |.
  4. Répétez l'étape 3 ou appuyez sur Entrée.
Pour créer des lignes de construction décalées par rapport à d'autres entités linéaires :
    • Saisissez AM_LigneConst à l'invite de commande, puis spécifiez Décalage.
  2. Tapez une distance de décalage.
  3. Dans la zone graphique:
    1. Sélectionnez l'entité source linéaire.
    2. Cliquez là où vous souhaitez placer la ligne de construction.
  4. Répétez l'étape 4 ou appuyez sur Entrée.
Conseil Remarque : Au lieu d'exécuter les étapes 3 et 4, vous pouvez définir l'option Spécifier Position, sélectionner une entité source linéaire et spécifier un point de la zone graphique afin de définir la distance de décalage.
Accès
Commande : AM_LigneConst
Menu : Dessin > Ligne de construction
Ruban : Accueil > Ligne de construction > Ligne de construction
Rubrique parente
Mechanical Utilities
* Requis
*Courriel:
Page:   Création de lignes de construction
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
