Ajout de symboles d'état de surface
Les états de surface dépendent de la procédure de fabrication utilisée pour les produire.
L'état de surface se compose des éléments suivants :
- Rugosité. Petites irrégularités dans la géométrie de surface.
- Pose. La pose est le motif dominant produit par le processus de fabrication et l'orientation de ce motif.
- Parallèle
- Perpendiculaire
- Circulaire
- Hachuré
- Radial
- Multidirectionnel
- Particulaire
- Ondulation. L'ondulation désigne les variations d'état de surface les plus espacées qui ne sont pas considérées comme des défauts de planéité.
- Coupure. Définit les longueurs d'onde à inclure dans le calcul des paramètres de texture de surface.
Les symboles d'état de surface spécifient la description de la surface, comme la texture de la surface, les imperfections de la surface ou les matériaux additionnels. Dans les normes de mises en plan techniques, le symbole d'état de surface est représenté à l'aide du symbole racine.
Utilisez la commande AM_SymboleSurface pour ajouter des symboles d'état de surface standard à votre mise en plan. Vous pouvez placer un symbole d'état de surface à un emplacement spécifié ou l'attacher à une entité existante. Lorsque vous attachez le symbole à une entité, le logiciel gère automatiquement la connexion entre le symbole et l'entité. Le symbole se déplace avec l'entité.
En plus du symbole d'état de surface, vous pouvez créer des lignes d'attache d'indication de surface.
Vous pouvez à tout moment modifier les propriétés d'un symbole d'état de surface existant à l'aide de la commande AM_EditerSymboleSurface.
Dans la boîte de dialogue Etat de surface, vous pouvez personnaliser le symbole en fonction de vos besoins d'ébauche.
- Modifier l'apparence du symbole
- Personnaliser les paramètres de texte et de ligne d'attache
- Apparence du panneau Tout autour
Remarque : les paramètres par défaut correspondent à la norme d'ébauche.
Eléments d'un symbole d'état de surface
Le symbole d'état de surface de base est une coche pointant vers la surface à spécifier. Les variations de la coche fournissent des informations supplémentaires.
Le symbole doit afficher au minimum le nom du paramètre spécifié et la valeur limite correspondante. Il est possible de placer des informations supplémentaires autour du symbole racine, qui varie en fonction de la norme d'ébauche.
- Symbole racine
- Chaîne de spécification
- Orientation de la texture (pose)
- Indicateur de soustraction de matériau
- Panneau Tout autour
- Informations supplémentaires pour exprimer les contraintes sur le matériau ou l'usinage
Normes d'ébauche prises en charge
| Norme/Révision |
Lignes de rappel de surface |
Lignes d'attache d'indication de surface |
Symbole majorité |
| ASME Y14.36M (1996) |
Oui |
| BS EN ISO 1302 (2002) |
Oui |
| BS 308 (1990) |
Oui |
| DIN EN ISO 1302 (2002) |
Oui |
Oui |
Oui |
| DIN ISO 1302 (1992) |
Oui |
Oui |
| GB/T 131 (1993) |
Oui |
Oui |
| ISO 1302 (2002(E)) |
Oui |
Oui |
Oui |
| ISO 1302 (1978) |
Oui |
Oui |
| JIS B 0031 (2003) |
Oui |
Oui |
Oui |
| JIS B 0031 (1994) |
Oui |
Oui |
Pour attacher un symbole d'état de surface à une entité :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans le menu, cliquez sur Annotation mécanique > Symboles > Etat de surface > Créer.
- Sur le ruban, sélectionnez Annotation mécanique > Symboles > Etat de surface > Créer
- Saisissez AM_SymboleSurface.
- Dans la zone graphique, spécifiez une entité à laquelle attacher le symbole d'état de surface.
- Spécifiez un ou plusieurs points pour définir les sommets de la ligne d'attache et appuyez sur Entrée.
- Dans l'onglet Symbole, spécifiez les exigences en fonction de la norme :
- Définir le type de symbole
- Ajouter une queue
- Majorité
- Tout autour
- Cliquez sur OK.
Contenu
