Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Symboles d'état de surface
Utilisez la boîte de dialogue Symbole d'état de surface pour configurer les symboles d'état de surface des mises en plan.
La boîte de dialogue contient les onglets suivants :
Vous pouvez configurer des exigences relatives à l'état de surface pour répondre aux spécifications et utiliser des symboles d'état de surface sur les mises en plan techniques.
Lorsque vous configurez les propriétés, le symbole d'état de surface sur la zone de mise en plan change en temps réel.
Onglet Symbole
Permet de configurer les exigences de texture de surface à afficher dans un symbole d'état de surface.
L'ensemble des options disponibles varie en fonction de la norme d'habillage.
Options
Permet de spécifier le type de symbole.
Option Description
Symbole de base Ajoute un symbole d'état de surface basique.
Soustraction de matériau requise Indique que la soustraction de matériau est nécessaire.
Soustraction de matériau interdite Indique que la soustraction de matériau est interdite.
Forcer queue Lorsque cette option est activée, cela crée une queue pour un symbole sans texte. Cette option est disponible uniquement pour les symboles qui ont le symbole tout autour.
Remarque : L'option Tout autour est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface.
Placer comme symbole de majorité Définit le symbole comme une indication collective de tous les autres symboles de texture de surface dans la mise en plan. Cette option est disponible uniquement si vous avez créé le symbole sans ligne d'attache.
Exigences
Cette partie de la boîte de dialogue illustre les options permettant de spécifier différents paramètres d'état de surface. La modification de l'emplacement des champs par rapport au symbole indique l'emplacement correct de chaque paramètre.
Il est possible de placer des informations supplémentaires autour du symbole racine, qui varie en fonction de la norme d'habillage.
Lorsque vous déplacez le curseur de la souris sur un champ d'édition, une info-bulle décrit les informations que vous devez spécifier dans ce champ.
Insérer un symbole
Permet d'insérer un caractère spécial de la liste dans l'un des champs d'édition, à la position actuelle du curseur.
Le paramètre C spécifie la méthode d'usinage.
  • Note de traitement 1 C. Spécifie les exigences de traitement de la surface.
  • Note de traitement 2 C'. Spécifie les exigences de traitement de la surface.
Le paramètre A spécifie la bande de passage ou la longueur d'échantillonnage ainsi que le symbole et la valeur du paramètre de texture de surface. Les options des listes déroulantes diffèrent. Vous pouvez ajouter de nouvelles options ainsi que modifier ou supprimer des options existantes. Voir Paramètres.
  • Première exigence A. Spécifie la première exigence pour la surface.
  • Deuxième exigence A'. Spécifie la deuxième exigence pour la surface.
Troisième exigence B. Spécifie la troisième exigence et les paramètres suivants lorsque plusieurs paramètres sont requis.
Le paramètre D indique la direction principale du motif de surface.
Option Description
Parallèle Indique que le motif de surface est parallèle à la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Perpendiculaire Indique que le motif de surface est perpendiculaire à la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Angulaire Indique que le motif de surface forme un angle dans les deux sens avec la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Multidirectionnel Motif multidirectionnel ou aléatoire.
Circulaire Indique que le motif de surface est circulaire par rapport au centre de la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Radial Indique que le motif de surface est radial par rapport au centre de la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Placer comme symbole de majorité Indique que le motif de surface est particulaire, non directionnel ou protubérant.
Pas de symbole de pose
Tout autour
Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface.
Ajoute le signe tout autour au symbole.
Tolérance d'usinage E. Indique une exigence minimale de matériau à soustraire en millimètres. Définit la quantité de matériau soustrait.
Effacer
Efface toutes les données et restaure les valeurs par défaut.
Paramètres
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de texture de surface qui permet de configurer l'affichage de la ligne d'attache et le format du texte.
Onglet Ligne d'attache et texte
Regroupe les options de configuration des lignes d'attache et de la ligne de rappel de surface.
Ligne d'attache
Pointe de flèche Spécifie la pointe de flèche à utiliser à l'extrémité de la ligne d'attache attachée au symbole d'état de surface. Les pointes de flèche des listes déroulantes sont conformes à la norme d'habillage utilisée. La spécification Par norme vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche spécifiée pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la boîte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du symbole est mise à jour automatiquement.
Modifier les segments de ligne d'attache Regroupe les options d'ajout et de suppression de lignes d'attache, de segments de ligne d'attache et de nœuds de ligne d'attache.
  • Ajouter. Permet d'ajouter des lignes d'attache, des segments de ligne d'attache et des nœuds de ligne d'attache au symbole de surface.
  • Supprimer. Supprime une ligne d'attache ou un segment de ligne d'attache.
Modifier l'attache d'entité Permet d'attacher ou de détacher le symbole d'état de surface à une entité.
Ligne de rappel de surface
Décalage par rapport à l'entité Spécifie la distance entre le point de départ de la ligne de rappel et l'entité attachée.
Extension au-delà de la ligne d'attache Spécifie la distance entre le point de départ de la ligne d'attache et le point de fin de la ligne de rappel.
Texte
Ajuste automatiquement la position du symbole sur la ligne d'attache Déplace le symbole à la position par défaut sur la ligne d'attache.
Paramètres
Accès
Commande : AM_SymboleSurface, AM_ModifierSymboleSurface
Menu : Annotation mécanique > Symboles > Symboles d'état de surface > Créer, Editer
Barre d'outils Mécanique : Symboles d'état de surface
Ruban : Annotation mécanique > Symboles > Symboles d'état de surface > Créer, Editer
Rubriques connexes
Modification des symboles d'état de surface
Boîte de dialogue Paramètres de texture de surface
Rubrique parente
Ajout de symboles d'état de surface
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Symboles d'état de surface
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
