Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Ajout de symboles d'état de surface
Les états de surface dépendent de la procédure de fabrication utilisée pour les produire.
L'état de surface se compose des éléments suivants :
  • Rugosité. Petites irrégularités dans la géométrie de surface.
  • Pose. La pose est le motif dominant produit par le processus de fabrication et l'orientation de ce motif.
    • Parallèle
    • Perpendiculaire
    • Circulaire
    • Hachuré
    • Radial
    • Multidirectionnel
    • Particulaire
  • Ondulation. L'ondulation désigne les variations d'état de surface les plus espacées qui ne sont pas considérées comme des défauts de planéité.
  • Coupure. Définit les longueurs d'onde à inclure dans le calcul des paramètres de texture de surface.
Les symboles d'état de surface spécifient la description de la surface, comme la texture de la surface, les imperfections de la surface ou les matériaux additionnels. Dans les normes de mises en plan techniques, le symbole d'état de surface est représenté à l'aide du symbole racine.
Utilisez la commande AM_SymboleSurface pour ajouter des symboles d'état de surface standard à votre mise en plan. Vous pouvez placer un symbole d'état de surface à un emplacement spécifié ou l'attacher à une entité existante. Lorsque vous attachez le symbole à une entité, le logiciel gère automatiquement la connexion entre le symbole et l'entité. Le symbole se déplace avec l'entité.
En plus du symbole d'état de surface, vous pouvez créer des lignes d'attache d'indication de surface.
Vous pouvez à tout moment modifier les propriétés d'un symbole d'état de surface existant à l'aide de la commande AM_EditerSymboleSurface.
Dans la boîte de dialogue Etat de surface, vous pouvez personnaliser le symbole en fonction de vos besoins d'ébauche.
  • Modifier l'apparence du symbole
  • Personnaliser les paramètres de texte et de ligne d'attache
  • Apparence du panneau Tout autour
Remarque : les paramètres par défaut correspondent à la norme d'ébauche.
Eléments d'un symbole d'état de surface
Le symbole d'état de surface de base est une coche pointant vers la surface à spécifier. Les variations de la coche fournissent des informations supplémentaires.
Le symbole doit afficher au minimum le nom du paramètre spécifié et la valeur limite correspondante. Il est possible de placer des informations supplémentaires autour du symbole racine, qui varie en fonction de la norme d'ébauche.
  1. Symbole racine
  2. Chaîne de spécification
  3. Orientation de la texture (pose)
  4. Indicateur de soustraction de matériau
  5. Panneau Tout autour
  6. Informations supplémentaires pour exprimer les contraintes sur le matériau ou l'usinage
Normes d'ébauche prises en charge
Norme/Révision Lignes de rappel de surface Lignes d'attache d'indication de surface Symbole majorité
ASME Y14.36M (1996) Oui
BS EN ISO 1302 (2002) Oui
BS 308 (1990) Oui
DIN EN ISO 1302 (2002) Oui Oui Oui
DIN ISO 1302 (1992) Oui   Oui
GB/T 131 (1993) Oui   Oui
ISO 1302 (2002(E)) Oui Oui Oui
ISO 1302 (1978) Oui   Oui
JIS B 0031 (2003) Oui Oui Oui
JIS B 0031 (1994) Oui   Oui
Pour attacher un symbole d'état de surface à une entité :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le menu, cliquez sur Annotation mécanique > Symboles > Etat de surface > Créer.
    • Sur le ruban, sélectionnez Annotation mécanique > Symboles > Etat de surface > Créer .
    • Saisissez AM_SymboleSurface.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez une entité à laquelle attacher le symbole d'état de surface.
  3. Spécifiez un ou plusieurs points pour définir les sommets de la ligne d'attache et appuyez sur Entrée.
  4. Dans l'onglet Symbole, spécifiez les exigences en fonction de la norme :
    • Définir le type de symbole
    • Ajouter une queue
    • Majorité
    • Tout autour
  5. Cliquez sur OK.
Contenu
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajout de symboles d'état de surface
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
