Bôte de dialogue « Identificateur des symboles de référence »
Cette bôte de dialogue vous permet de configurer les propriétés des symboles d'identificateur des symboles de référence.
Symbole
Options
Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface.
Référence sur la face inférieure |
Permet de basculer entre une ligne d'attache continue ou en pointillés. Une ligne d'attache en pointillés indique la surface de la face inférieure. L'image illustre l'état courant. |
Exigences
Regroupe les options permettant de spécifier les symboles de référence.
Le déplacement du curseur de la souris sur les champs d'édition permet d'afficher des info-bulles.
Insérer un symbole |
Permet de spécifier un caractère spécial de la liste à insérer à la position actuelle du curseur. Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les notes de symboles de référence.
Identificateur |
Permet de spécifier une étiquette pour l'identificateur des symboles de référence. L'étiquette peut comporter deux caractères au maximum. Remarque : Selon les normes techniques, vous ne devez pas utiliser les lettres I, O et Q pour les symboles d'identificateur des symboles de référence.
Note de symboles de référence |
Permet de spécifier les cibles des symboles de référence qui correspondent à un ou plusieurs points d'une surface. Vous pouvez spécifier une série de cibles de symboles de référence séparées par des virgules. Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les notes de symboles de référence.
Remarque sur le filetage |
Permet de spécifier le diamètre d'une vis ou d'un engrenage à utiliser comme symbole de référence. Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les notes de filetage.
Ligne d'attache et texte
Ligne d'attache
Pointe de flèche |
Spécifie le type de triangle à utiliser à l'extrémité de la ligne d'attache. Les pointes de flèche des listes déroulantes sont conformes à la norme d'habillage utilisée. La pointe de flèche par défaut est la pointe de flèche standard pour les symboles. Vous pouvez la spécifier dans la bôte de dialogue Options. |
Pointe de flèche de surface |
Spécifie le type de pointe de flèche à utiliser à l'extrémité de la ligne d'attache d'indication de surface. La spécification Par norme vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la bôte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du symbole est mise à jour automatiquement. Cette option est disponible uniquement si une ligne d'indication de surface existe pour le symbole modifié.
Modifier l'attache d'entité |
Permet d'attacher ou de détacher le symbole d'identificateur des symboles de référence à une entité. |
Ligne de rappel de surface
Décalage par rapport à l'entité |
Spécifie la distance entre le point de départ de la ligne de rappel et l'entité attachée. |
Extension au-delà de la ligne d'attache |
Spécifie la distance entre le point de départ de la ligne d'attache et le point de départ de la ligne de rappel. |
Paramètres
Ouvre la bôte de dialogue Paramètres de l'identificateur des fonctions et des symboles de référence, qui permet de spécifier les paramètres par défaut de la norme d'ébauche actuelle.
Bôte de dialogue Paramètres de l'identificateur des fonctions et des symboles de référence
Cette bôte de dialogue vous permet de spécifier les paramètres par défaut des symboles de référence et les symboles d'identificateur de fonction pour la norme de dessin actuelle.
Ligne d'attache
Pointe de flèche |
Spécifie le type de pointe de flèche par défaut des lignes d'attache principales et secondaires des symboles de cadre de contrôle de fonction. La spécification
Par norme
vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche spécifiée pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la bôte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du cadre de contrôle de fonction est mise à jour automatiquement. |
Taille |
Spécifie la taille par défaut de la pointe de flèche. |
Spécifie la pointe de flèche à utiliser pour les lignes d'attache d'indication de surface. Cette option n'est visible que pour les standards qui autorisent les lignes d'attache d'indication de surface. Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface.
Taille |
Spécifie la taille par défaut de la pointe de flèche de la surface. Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface.
StyleLigne de face inférieure |
Spécifie le type de ligne à utiliser pour les lignes d'indication de surface qui pointent vers des surfaces cachées. Remarque : Cette option est disponible pour la norme ISO et d'autres normes d'ébauche qui autorisent les lignes d'attache d'indicateur de surface. |
CouleurLigne |
Spécifie la couleur de ligne d'attache par défaut pour les symboles d'identificateur des symboles de référence. |
Texte
Permet de spécifier la hauteur et la couleur du texte par défaut pour le symbole d'identificateur des symboles de référence.
Restaurer les valeurs par défaut
Restaure toutes les valeurs de la norme d'ébauche.
Commande : AM_SymboleIdentifRef, AM_EditSymboleIdentifRef
Menu : Annotation mécanique > Symboles > Identificateur des symboles de référence > Créer, Editer
Ruban : Annotation mécanique > Symboles > Identificateur des symboles de référence > Créer, Editer
