Boîte de dialogue Cadre de contrôle de fonction
Cette boîte de dialogue Cadre de contrôle de fonction permet de configurer les cadres de contrôle de fonction que vous pouvez attacher aux entités dans la mise en plan.
Standard
Affiche le nom de la norme (dite standard).
Révision
Affiche la révision la plus récente de la norme avec laquelle le symbole est en conformité.
La boîte de dialogue contient les onglets suivants :
Onglet Symbole
Permet de configurer le symbole du cadre de contrôle de fonction.
Exigences
Regroupe les paramètres permettant de spécifier les variations.
| Insérer un symbole |
Permet d'insérer un caractère spécial à la position actuelle du curseur. |
| Notes supérieures |
Permet de spécifier le texte à afficher au-dessus du cadre de contrôle de fonction. Dans la zone de mise en plan, les notes et le cadre de contrôle de fonction se déplacent ensemble, comme une seule entité. |
| Symbole géométrique |
Permet de spécifier le symbole de caractéristique géométrique pour lequel vous définissez la tolérance. La liste des symboles disponibles dépend de la norme actuelle. |
| Tolérance 1 |
Spécifie les données de tolérance principales. Vous pouvez utiliser la liste Insérer un symbole pour insérer des caractères spéciaux tels que le symbole de diamètre ou le symbole de condition au maximum de matière. |
| Tolérance 2 |
Spécifie les données de tolérance secondaires. Cette option est disponible pour les normes ANSI uniquement. |
| Référence |
Spécifie la référence à partir de laquelle la tolérance est mesurée. L'ordre des références est important. |
| Notes inférieures |
Permet de spécifier le texte à afficher sous le cadre de contrôle de fonction. Dans la zone de mise en plan, les notes et le cadre de contrôle de fonction se déplacent ensemble, comme une seule entité. |
Effacer
Efface toutes les données et restaure les valeurs par défaut.
Onglet Ligne d'attache et texte
Ligne d'attache
| Pointe de flèche principale |
Spécifie le type de la pointe de flèche de la ligne d'attache principale. La spécification Par norme vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche spécifiée pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la boîte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du symbole est mise à jour automatiquement. |
| Pointe de flèche secondaire |
Spécifie le type de la pointe de flèche de la ligne d'attache secondaire. La spécification Par norme vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche spécifiée pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la boîte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du symbole est mise à jour automatiquement. |
| Pointe de flèche de surface |
Spécifie le type de pointe de flèche à utiliser à l'extrémité de la ligne d'attache d'indication de surface. La spécification Par norme vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la boîte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du symbole est mise à jour automatiquement. Cette option est disponible uniquement si une ligne d'indication de surface existe pour le symbole modifié. |
| Modifier les segments de ligne d'attache |
Regroupe les options d'ajout et de suppression de lignes d'attache, de segments de ligne d'attache et de nœuds de ligne d'attache. |
| Modifier l'attache d'entité |
Permet d'attacher ou de détacher un cadre de contrôle de fonction à une entité. |
Ligne de rappel de surface
| Décalage par rapport à l'entité |
Spécifie la distance entre le point de départ de la ligne de rappel et l'entité attachée. |
| Extension au-delà de la ligne d'attache |
Spécifie la distance entre le point de départ de la ligne d'attache et le point de départ de la ligne de rappel |
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de cadre de contrôle de fonction, qui permet de spécifier les paramètres par défaut de la norme de dessin actuelle.
Boîte de dialogue Paramètres de cadre de contrôle de fonction
Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier les paramètres par défaut des cadres de contrôle de fonction pour la norme de dessin actuelle.
Révision
| Styles de fusion |
Regroupe des options de fusion des cellules en supprimant les types de tolérance, les zones de tolérance et les données de référence en double.
- Symbole de fusion. Fusionne les cellules de symbole adjacentes si elles contiennent le même symbole.
- Tolérance de fusion. Fusionne les cellules de tolérance adjacentes à la verticale si les valeurs sont identiques.
- Références de fusion. Fusionne les cellules de référence adjacentes à la verticale si les tolérances sont identiques.
- Ajuster les cellules pour un alignement vertical. Ajoute des espaces afin que les zones similaires soient dotées de cellules de même largeur.
| Symbole de filtre. |
Permet de spécifier les symboles de cotation et de tolérancement géométriques qui seront disponibles pour l'insertion dans les cadres de contrôle de fonction.
- Catégorie. Permet de spécifier une catégorie de symboles à afficher dans la liste des symboles.
- Liste des symboles. Affiche la liste des symboles de la catégorie sélectionnée. L'activation des symboles dans la liste rend les symboles disponibles pour l'insertion à l'aide de la commande AM_CadreContrôleFonction.
- Style de texte du symbole. Spécifie un style de texte pour les symboles géométriques utilisés dans les cadres de contrôle de fonction. Cette option est disponible uniquement pour les normes personnalisées.
| Ligne d'attache |
Pointe de flèche. Spécifie le type de pointe de flèche par défaut des lignes d'attache principales et secondaires des symboles de cadre de contrôle de fonction. La spécification
Par norme
vous permet d'utiliser la pointe de flèche de la norme de dessin actuelle. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche spécifiée pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la boîte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du cadre de contrôle de fonction est mise à jour automatiquement.
- Taille. Spécifie la taille par défaut de la pointe de flèche.
- Pointe de flèche de surface. Spécifie la pointe de flèche à utiliser pour les lignes d'attache d'indication de surface. Cette option n'est visible que pour les standards qui autorisent les lignes d'attache d'indication de surface.
- Couleur. Spécifie la couleur de ligne d'attache par défaut pour les symboles de cadre de contrôle de fonction.
| Texte |
Permet de spécifier la hauteur et la couleur du texte par défaut du symbole à partir du cadre de contrôle de fonction. |
Restaurer les valeurs par défaut
Restaure toutes les valeurs de la norme d'ébauche.
Commande : AM_CadreContrôleFonction
Menu : Annotation mécanique > Symboles > Cadre de contrôle de fonction
Ruban : Annotation mécanique > Symboles > Cadre de contrôle de fonction
Ajout de cadre de contrôle de fonction
