Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition pour voir les valeurs actuelles d'un composant matériel ou d'un perçage sélectionné. Vous pouvez également commencer à modifier quelques-unes de ces propriétés.
Remarque : Lorsque vous modifiez des connexions à vis, consultez la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les connexions à vis.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition,
effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Pour modifier Toolbox - Matériel, cliquez sur Modifier le matériel (barre d'outils Mécanique) ou sur Contenu mécanique > Matériel > Editer.
  • Pour modifier un perçage Toolbox, cliquez sur Modifier le perçage (barre d'outils Mécanique) ou sur Contenu mécanique > Perçage > Editer.
Dans la zone graphique, sélectionnez le composant matériel ou le perçage à modifier.
Infos sur l'entité
La table répertorie les détails suivants pour le composant sélectionné :
Quantité trouvée (Lecture seule.)
Indique le nombre d'entités qui ont exactement les mêmes propriétés que l'entité sélectionnée.
S'il existe plusieurs instances, vous pouvez sélectionner les instances à modifier.
Description Répertorie le Nom du composant dans la section Description de la boîte de dialogue Toolbox - Matériel ou Toolbox - Perçage.
Standard (Lecture seule.)
Indique la norme sur laquelle le composant est basé.
Taille Définit la taille du composant.
Méthode de création (Lecture seule)
Répertorie la vue du composant dans la mise en plan.
Propriétés spécifiques du composant provenant des boîtes de dialogue Toolbox - Matériel ou Toolbox - Perçage.
Les propriétés qui sont répertoriées dépendent de la catégorie de composants.
  • Pour le matériel, les classes sont Boulons et vis, Ecrous, Goupilles ou Rondelles.
  • Pour les perçages, les catégories sont Chambrage, Fraisage, Perçage traversant, Taraud et Fente.
Remarque : Les propriétés suivantes s'affichent uniquement lorsque l'angle corrélé est supérieur à 0° :
  • Fraisage de face supérieure (diamètre et angle)
  • Fraisage de face inférieure (diamètre et angle)
  • Fraisage sous tête (diamètre et angle)
Calque (Lecture seule) Indique la préférence de calque sélectionnée pour le composant.
Modifier l'entité
Tout Applique vos modifications à toutes les occurrences du composant sélectionné dans la mise en plan.
Unique Applique vos modifications au composant sélectionné uniquement.
Multiple Applique vos modifications aux occurrences sélectionnées du composant.
Modifier (Si vous sélectionnez Tout ou Unique.)
Ferme la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition et ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Matériel ou Toolbox - Perçage. Vous pouvez modifier les champs actifs.
(Si vous sélectionnez Plusieurs.)
Ferme la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition et vous renvoie à la mise en plan afin que vous puissiez sélectionner les composants à modifier.
Après avoir sélectionné les composants, appuyez sur Echap pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Matériel ou Toolbox - Perçage.
Accès
Commande : AM_EditerMatériel, AM_EditerPerçage
Menu : Contenu mécanique > Matériel > Editer, Contenu mécanique > Perçage > Editer
Ruban : Contenu mécanique > Matériel > Editer, Contenu mécanique > Perçage > Editer
Rubriques connexes
Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les connexions à vis
Rubrique parente
Modification des définitions du matériel et des perçages
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
