Boîte de dialogue Toolbox - Matériel : Ecrous
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour accéder aux composants matériels fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour les écrous :
- Cliquez sur Insertion de matériel
(barre d'outils Mécanique) ou sur Contenu mécanique > Matériel > Insérer.
- Dans le volet gauche, sélectionnez
Ecrous.
Catégories de matériel
Le côté gauche de la boîte de dialogue Toolbox - Matériel répertorie les classes de matériel :
Boulons et vis
Ecrous
goupilles
Rondelles
La catégorie que vous sélectionnez détermine ce que vous pouvez sélectionner du côté droit de la boîte de dialogue, notamment le Type et la Taille des composants matériels et les Propriétés que vous pouvez configurer pour les composants.
Volet droit - Haut
| Option |
Description |
| Standard |
Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés. La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies. La norme par défaut est déterminée par la norme active dans la boîte de dialogue Normes. Si vous sélectionnez une norme différente dans la liste déroulante :
- Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel retient votre sélection.
- Lorsque vous fermez, puis rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme revient à la Norme active de la boîte de dialogue Normes.
| Type |
Définit le type de composant matériel à insérer. Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la norme. |
| Taille |
Définit la taille du composant matériel à insérer. Les tailles disponibles sont déterminées par la ,orme et le type. |
| Echelle |
Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est augmentée ou réduite. Les proportions restent les mêmes. La valeur doit être positive. |
| Insérer une référence de pièce |
Marque la géométrie du composant comme pièce à inclure dans une nomenclature. Dans la zone graphique, le symbole de référence de pièce apparaît lié directement à la géométrie. |
| Exclure de la liste de pièces |
Exclut le composant de toutes les listes de pièces. De plus, vous ne pouvez pas créer de bulles pour ce composant. Le composant reste dans la nomenclature. |
| Aperçu |
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel. |
Assistant ajout de nouveau matériel
L'Assistant ajout de nouveau matériel n'est pas disponible pour les écrous.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du composant et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher ou de modifier des valeurs physiques pour la géométrie du composant 2D.
| Option |
Description |
| Nom |
Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme. Vous pouvez modifier le nom ici ou dans la boîte de dialogue Vérifier la nomenclature. Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables, qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel. |
| Méthode de création |
Définit la méthode utilisée pour créer le composant matériel dans la mise en plan. Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes pour toutes les catégories de composants matériels :
- Face supérieure
- Face inférieure
- Vue de côté
- Vue de côté cachée
L'Aperçu reflète votre choix. |
| Distance du coin |
Pour référence uniquement. |
| Taille de la clé de serrage |
| Epaisseur |
| Style du bas |
Répertorie les différentes options de style du bas des écrous, comme le chanfrein et la face cylindrique. |
Settings (Définition)
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le composant matériel sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Ecrous de la catégorie Matériel.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Préférés
Les icônes sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
| Option |
Description |
Gestionnaire des favoris |
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des favoris dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer les favoris que vous avez enregistrés. |
Ajouter aux favoris |
Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres du composant actuel en tant que favori de façon à les retrouver facilement pour les réutiliser. Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui provient du champ Description, ou saisir le nom de votre choix. |
| Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel. |
Montrer/Masquer les favoris |
Active ou désactive le volet Favoris. La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous). |
Afficher toutes les catégories |
Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient l'ensemble des favoris ou uniquement ceux de la catégorie actuelle. |
Afficher les favoris pour toutes les normes |
Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou uniquement ceux de la norme active. |
