Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Symboles de soudure
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Symboles de soudure pour configurer les symboles de soudure qui décrivent le type des soudures, leur taille et d'autres informations relatives au traitement et à l'état.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Symboles de soudure :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Sur le ruban, sélectionnez Annotation mécanique > Symboles > Symboles de soudure.
  • Dans le menu, cliquez sur Annotation mécanique > Symboles > Symboles de soudure.
  • Dans la barre d'outils Mécanique, cliquez sur Symboles de soudure .
Aperçu
A mesure que vous configurez le symbole de soudure, l'aperçu change pour refléter la façon dont il apparaîtra dans la mise en plan.
Propriétés
Afficher Définit le côté de la ligne de référence où s'affichent les informations de soudure.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Côté de flèche. Les informations de soudure s'affichent en dessous de la ligne de référence. Les instructions qui s'affichent du côté flèche du symbole de soudure correspondent au côté flèche du métal de base à souder.
  • Autre côté. Les informations de soudure s'affichent en dessous de la ligne de référence, à l'opposé du côté flèche. Les instructions qui s'affichent de l'autre côté du symbole de soudure correspondent à l'autre côté du métal de base à souder.
  • Des deux côtés. Les informations de soudure s'affichent des deux côtés de la ligne de référence.
Type de symbole Définit le type de soudure à effectuer par le soudeur dans le joint.
Symbole d'état Spécifie comment le soudeur doit réaliser le joint de soudure.
Symbole de contour Spécifie comment le soudeur doit former le cordon de soudure fini.
Taille et nombre Définit la taille et le nombre de soudures.
Ces champs sont propres au type de soudure. Le champ de nombre n'est pas disponible pour les rainures, ni pour les congés ou les brides.
Longueur et pas Définit la longueur et l'espacement des soudures.
Angle et racine Définit l'angle de la rainure à la racine de la soudure des deux pièces.
La racine de la soudure est le point où les métaux de base sont les plus proches l'un de l'autre.
Abréviation Active la liste déroulante pour vous permettre de sélectionner une abréviation standard. Par exemple, AC (Découpage à l'arc), CAC-A (Découpage à l'arc au charbon avec jet d'air comprimé) ou BB (Brasage fort par blocs chauffants).
Texte Permet de saisir les spécifications dans la zone de texte.
Utilisez cette option quand vous souhaitez ajouter plusieurs instructions.
Tout autour Le symbole de soudure comprend la désignation Tout autour.
Soudure sur chantier Indique au soudeur que le travail de soudure est à effectuer sur site et non pas à l'atelier.
En quinconce Désigne une soudure intermittente nécessitant une séquence de soudures non alignées entre elles, de chaque côté du joint.
Cette option est uniquement disponible quand le type de symbole est Congé et que l'affichage est défini sur Des deux côtés.
Settings (Définition)
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres, dans laquelle vous pouvez choisir les paramètres de point d'attache, de format du texte et de préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Symboles de soudure de la catégorie Annotations.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Symboles de soudure.
Accès
Commande : AM_Soudure
Menu : Annotation mécanique > Symboles > Symboles de soudure
Barre d'outils Mécanique : Symboles de soudure
Ruban : Annotation mécanique > Symboles > Symboles de soudure
Rubrique parente
Ajout de symboles de soudure
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Symboles de soudure
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
