Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Symboles d'état de surface
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Symbole d'état de surface pour configurer les symboles d'état de surface que vous ajoutez aux mises en plan.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Symbole d'état de surface :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Symboles d'état de surface (barre d'outils Mécanique).
  • Cliquez sur Annotation mécanique > Symboles > Symboles d'état de surface.
Aperçu
A mesure que vous configurez le symbole d'état de surface, l'aperçu change pour refléter la façon dont il apparaîtra dans la mise en plan.
Style
Définit le style de l'état de surface.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Option Description
Basique Spécifie un symbole d'état de surface basique.
Usinage requis Indique que la soustraction de matériau est nécessaire.
Usinage interdit Indique que la soustraction de matériau est interdite.
JIS de base Spécifie un symbole d'état de surface JIS basique.
Usinage JIS requis Spécifie un symbole d'état de surface d'usinage JIS.
Usinage JIS interdit Indique que la soustraction de matériau est interdite.
Propriétés : Symboles non JIS
Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour les symboles d'état de surface Basique, Usinage requis et Usinage interdit :
Propriété Description
Local Aucune désignation Tout autour n'est ajoutée au symbole d'état de surface.
Tout autour Ajoute une désignation Tout autour au symbole d'état de surface.
Direction de la pose Indique la direction principale du motif de surface.
Parallèle Indique que le motif de surface est parallèle à la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Perpendiculaire Indique que le motif de surface est perpendiculaire à la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Angulaire Indique que le motif de surface forme un angle dans les deux sens avec la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Multidirectionnel Motif multidirectionnel ou aléatoire.
Circulaire Indique que le motif de surface est circulaire par rapport au centre de la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Radial Indique que le motif de surface est radial par rapport au centre de la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Protubérant Indique que le motif de surface est particulaire, non directionnel ou protubérant.
Pas de symbole de pose S.O.
Tolérance de soustraction du matériau Définit la quantité de matériau soustrait.
La valeur s'affiche du côté gauche du symbole d'état de surface.
Rugosité Min Définit le degré minimum de rugosité.
La rugosité est la moyenne des valeurs à des points aléatoires de la surface de l'objet.
Ces valeurs s'affichent sur la partie médiane supérieure du symbole d'état de surface.
Rugosité Max Définit le degré maximum de rugosité.
Longueur d'échantillonnage et autres valeurs de rugosité
Espacement de rugosité Définit la hauteur et la largeur de la rugosité.
Ces valeurs s'affichent du côté droit du symbole d'état de surface.
Méthode/Traitement de la production
Settings (Définition)
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres, dans laquelle vous pouvez choisir les paramètres d'affichage des lignes d'attache, de format du texte et de préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Symboles d'état de surface de la catégorie Annotations.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Symboles d'état de surface.
Propriétés - Symboles JIS
Texture JIS Indique la quantité de texture de surface à utiliser avec un style JIS, conjointement avec les valeurs de Rugosité Ra et Rugosité Rz/Rmax.
Pour indiquer visuellement une texture de surface plus fine, attachez davantage de symboles de texture JIS.
Cette option n'est pas disponible pour Usinage JIS interdit.
Rugosité Ra Moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts verticaux du profil de rugosité.
Rugosité Rz/Rmax Basé sur les cinq pics les plus élevés et les creux les plus bas sur toute la longueur d'échantillonnage.
Accès
Commande : AM_EtatSurface
Menu : Annotation mécanique > Symboles > Symboles d'état de surface
Barre d'outils Mécanique : Symboles d'état de surface
Ruban : Annotation mécanique > Symboles > Symboles d'état de surface
Rubriques connexes
Inversion de symboles d'état de surface
Rubrique parente
Ajout de symboles d'état de surface
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Symboles d'état de surface
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
